Anti-aliasing in MentalRay
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 16 июл 2000.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Уже выдохся!!! Как корректно настроить сабж? И вообще, от чего зависит (в разных сценах (туториалах) параметры разные. Пробовал в них вставлять объект (Box, например), так их объекты нормально, а мой - лестницей). Есть ли универсальный подход к этому?
  2. Sergey Pogosyan
    Sergey Pogosyan Активный участник
    Для высококачественного рендера значение окошек 'Min samples' и 'Max samples' соответственно 0 и от 2-ух и выше а в свойствах объекта (Info selection) надо выбрать Render Setup и в способах апроксимации выбрать последний (не помню точно как называеться Curvature-что-то) в поле Angle вписать 0 или немного больше (зависит от угловатости поверхности) и выбрать Pixel lenght вместо System (это внизу окошка). Но апроксимация не работает для полигонов (там и так ясно сколько их и какие они там).
