Анимированный штриз код
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 20 ноя 2001.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Коллеги, кто подскажет быстрый и безболезненный способ анимирования этого паразита ?
    Маски и руки не предлагать, уже сделали так...
  2. wpiggy
    wpiggy Мастер
    Попробуй через Motion Math анимировать вертикальные штрихи (синусоидой например), можно потом еще внести "шум" (в качестве коэффициента умножения полученного значения использовать случайное число).
  3. a.l.i.e.n.
    a.l.i.e.n. Пользователь сайта
    а руки всеравно лучше всего...
    Motion Math тоже пробывали, но вот раньше каким то макаром получалось через один из плагов Эволюшена
    а вот каким, память напрочь отшибло :(
  5. a.l.i.e.n.
    ну можно некоторое подобие сделать с помощью транзишна Block dissolve и один из параметров - ширину или высоту сделать большим, что бы квадратов небыло, а были прямоугольники...а потом поанимировать немного...
  6. AlexA 8224
    AlexA 8224 Активный участник
    ... и ещё плюс к Block dissolve сделать несколько слоёв с разными параметрами анимированого Block dissolve, а потом их замиксовать через Diference. Но это уже, можно сказать, ручками :))
  7. Grigoriy
    Grigoriy Активный участник
    Если тебе нужен такой эффект как в заставках на ОРТ был, тогда
    Evolution/Card wipe там поиграйся с jitter. Я такую фигню уже делал. Получается отлично. Если не получится пиши, я тебе проект вышлю.
    Удачи.
    Неплохиз результатов можно добиться используя другой транзишн АЕ - venetian blinds
    исползовав около трех транзишнов с различными параметрами толщины на одном слое можно получить эффект штрих-кода. Анимируя параметр комплит можно добиться эффекта анимации.
    Я использовал три транзишна и на промежуточном поставил направление противоположное двум другим в результате вышло что-то похожее на ОРТ %)
    удачи.
  9. Guest
    на ОРТ вообще-то делали ручками. Делаем и будем делать.
  10. Grigoriy
    ну что значит "ручками". Я тоже ручками делаю, только с помощью плуга.
    потому что так быстрее, а эффект получается такойже как на ОРТ (я уже сравнивал =)). Но если в Вашем понятии "ручками" - каждую полоску двигать отдельно =)) то это нерациональное ипользование времяни и программы. Если нет хотелось бы поподробней узнать как вы делаете такой эфект.
    P.S. Если конечно это не проф.тайна.Vlady wrote:
  11. Guest
    Создаётся потребное количество слоёв (по количеству цветов в плашках), затем на каждый слой накладывается маска (или несколько чаще всего). Затем анимируется маска. И всё.. Круче всякого плагина :)
  12. Grigoriy
    Спасибо.
    Я понял прицип, но тем не менее мне кажется чо мой способ более рационален и требует намного меньше временных затрат.
    Если хочешь могу выслать проект в котором я попытался повторить сделанное вами (анимированный штрих код). Мне посто итересна оценка профи. И если не сложно вышли мне свой проект (может действительно твой способ лучше).
  13. Grigoriy
    Спасибо.
  14. Guest
    Высылай. Махнёмся :))
    vlad@ort-design.mtu-net.ru
