Анимация в AfterBurn
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Andrey_A, 19 сен 2006.
  1. Andrey_A
    Andrey_A Знаток
    Рендерю поседовательность кадров из стандартного примера к AfterBurn :
    сцена explosion.max - F:\3dsmax7\scenes\AfterBurn\Fire,
    и вродебы все нормально,
    когда к сцене добавяю AfterBurn Daemons - Explode, ставлю Rendering Type - Raymarcher,
    то в статичном кадре все в порядке, а при анимации картинку швыряет в разные стороны
    см. img_gif_01.
    Тоже самое у меня во всех сценах.
    Как получить нормальную анимацию?
      189,7 КБ
      73
  2. RION
    RION Знаток
    Где-то в форуме RENDER'а было сказано, что эта трабла у всех иногда выскакивает, причём не всегда. Больше ничего не могу подсказать.
  3. Andrey_A
    Andrey_A Знаток
    Пасибо (RION), у меня эта тема на обеих компах дома и на работе
  4. RION
    RION Знаток
    А подскажи, пожалуйста, где этот AfterBurn Daemons и как его найти, ато всё перерыл и ненашёл во вкладках.
  5. Andrey_A
    Andrey_A Знаток
    А их там не один а пять для разных дел: Create -> Helpers -> AfterBurn Daemons
  6. RION
    RION Знаток
    Спасибо. Если не затруднит, подскажи, что вообще есть эти демоны? )
  7. Andrey_A
    Andrey_A Знаток
    Наподобие максовских пространственных деформаций, только для AB:
    Wind Daemon - анимирует шум создавая иллюзию ветра
    Swirl - закручивает картинку наподобие Vortex можно сделать что то наподобие
    пылевых туч или торнадо
    Void - снижает плотность шума до нуля, можно прорезать дырку во взрыве, например
    Explode - в зависимости от возраста частицы или от расстояния до эмиттера может менять ее цвет
    (типа как огонь переходит в дым)
    VMap - по моему тут можно подставить свою карту по которой АВ рассчитает форму шума
  8. RION
    RION Знаток
    Спасибо.
    Достаточно подробно.
