Анимация телескопического манипулятора
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Axmep, 2 ноя 2008.
  1. Axmep
    Axmep Активный участник
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста.
    Есть модель телескопического манипулятора. Состоит из большого количества деталей.
    Основание вращается (1 степень свободы)
    Затем идет подставка на которую как раз крепиться телескопическая часть, в этой точке идет движение по тангажу, 2-я степень свободы. Ну а дальше Собственно телескопическая часть, состоящая из 11 частей.
    Можно ли каким либо образом анимировать этот объект так, что бы не перетаскивать все 11 частей по очереди.
    Если я выставляю взаимосвязи через Asign то по тангужу телескопическая часть ходит без проблем, но когда начинаю поворачивать основание, все 11 объектов расползаются.
    (очень бы хотелось что бы весь манипулятор можно было двигать за рабочий участок, на конце 11 элемента телескопической части, много бы сил сэкономил)
    Подскажите.
  2. Wats
    Wats Знаток
    Эх картинку бы. И показали бы на ней что и как шевелиться должно. Например что такое "в этой точке идет движение по тангажу" я себе не представляю :oops:. Если не ошибаюсь, движение верхней части похоже на движение антены, если да - значит его можно сделать через HD IK Solver, с эффектором в самом последнем элементе, т.е. тянете его и все выдвигается по очереди.
  3. Axmep
    Вот картинка.
    Вроде все понятно.
    Управление по тангажу - это значит по вертикальной плоскости (вверх-вниз)
    Простите за техническую терминологию.
      111,4 КБ
      187
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Тут тема на целый урок, но постараюсь вкратце. Сначала инструментом Select and Link надо связать все объекты от конца к основанию. Выделить крайний объект, выбрать из меню HD Solver и щёлкнуть на основании. Затем на панели Hierarchy для телескопа (для каждой трубы) повырубать все Active для Rotational Joints и по осям X и Y для Sliding Joints (если,конечно, они движутся по Z) и врубить и настроить Limited. То же самое для всех остальных элементов конструкции с той лишь разницей, что каждому назначаются джойнты и ограничения которые необходимы для правильного движения. Если всё сделать правильно, можно будет анимировать одну пустышку и вес этот "кран" будет вести себя как положено.
    P.S. К сведению: тангаж - авиационный термин, означающий вращение самолёта по оси проходящей вдоль крыльев (нос вверх-вниз), а движение вверх-вниз происходит по вертикальной оси, но не плоскости, поскольку на плоскости великое множество не вертикальных координат.
    Мог бы и воздержаться, чем людям голову морочить. Удачи!
  5. Axmep
    хм...
    может я чего то не так понял, но если по вышеуказанному алгоритму делать, то нужного результата не получается.
    расхожятся все части телескопа в разных направлениях
    или же, если у нас движение идет только по вертикали, то телескопические части двигаются не одновременно, а с задержкой (веер какой то получается)
    как быть?
  6. New_Game
    New_Game Активный участник
    Да нет, всё правильно только pivot point разместить в нужных точках проверить совпадает ли с local, и в ней же анимировать.
  7. Deruz
    Deruz Мастер
    Для удобства лучше выставить трубу вертикально. Выставить Pivot и выровнять по мировым координатам у всех частей. (чтоб одинаковые Local были) Выложи картинку со всеми выделенными объектами, посмотреть что там не так.
  8. Axmep
    Вот такое дело получается.
      34,9 КБ
      132
  9. Axmep
    мужики, так может все же кто нибудь подскажет?
  10. Nasekomoe
    Nasekomoe Пользователь сайта
    Дело еще в том, что для групп объектов эти свитки недоступны. Подскажите пожалуйста как к ним получить доступ
  11. Nasekomoe
    А система координат какая? нужна World для общей системы
  12. Deruz
    Deruz Мастер
    А кто говорил про группы?
    С каждой трубой отдельно надо работать, а всякие там запчасти просто приаттачить.
  13. Nasekomoe
    У меня немного похожая проблема. Но в моем случае части механизма содержат группы объектов с разными материалами
    А вообще как-нибудь без приаттачивания можно обойтись? Или в максе это не обходится?
  14. Deruz
    Deruz Мастер
    При аттаче Макс сохранит все материалы и сделает для объекта мат. мультисаб.
    Можно также не аттачить, а прилинковать.
  15. Deruz
    Deruz Мастер
    Выложил вам настроенный файл на свой сервак. (21Кб)
    Таскаешь пустышку, работает слайдинг и вращается основание.
    Короче, как на картинке из третьего поста.
    Прямая ссылка для скачивания. Кому надо забираем.
    Если и так будет непонятно, пишите, урок сделаю. ;)
      26,1 КБ
      173
  16. Nasekomoe
    А есть разница каким солвером делать? Тут вроде бы и HI-solver сойдет.
    За файл спасибо, только не открывается. Он в каком максе сохранен? 2009?
  17. Deruz
    Deruz Мастер
    Забыл написать :) Макс 2010.
    Солвер HD надо выбрать.
  18. Axmep
    Спасибо!! Очень помог!!!
  19. Deruz
    Deruz Мастер
    Привет!
    Вот решение твоего вопроса. (смотри Gif-анимаху). Файл тут
      171,9 КБ
      175
  20. Axmep
    Отлично!
    То что надо!
