Анимация текстур
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Deni1337, 31 авг 2016.
  1. Deni1337
    Deni1337 Пользователь сайта
    Есть труба с изоляционным покрытием.
    Его снимают на станке. Вот задача это както отобразить. Но как не предположу.
    Моэет есть какието инструменты для подмены одной текстуры на другую, или же просто включить две текстуры в одну, и по ходу анимации двигать UWV сетку?
    Не нашел ответе в гугле.
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    mix через анимированный градиент рамп, например
  3. Deni1337
    Чегото немного не то... Не получается
  4. Boris Kulagin
    конкретнее - что не получается?
    Тип градиента - linear, интерполяция - soid. Еснно, нужны UV, скорее всего, наложенные по другому каналу.
  5. Deni1337
    Градиенту разве можно анимацию задать? Там смена текстур, я это реализовывал просто сдвигом сетки.
  6. Boris Kulagin
    можно. в градиент рамп анимировать положене зеленого флажка .
  7. Deni1337
    там градиенты, а мне текстуру наложить надо, чтоб при проходе через балон с краской, труба медленно по ходу анимации текстурилась текстурой с краской.
  8. Deni1337
    Есть текстура, в которой уже три текстуры отдельно на картинке. Например изоляции и металической поверхности ,и надо чтоб внутри тестура оставалась неизменной, а снаружи, где красится - менялась на другую по прохождениию сопла покрасчика.
    И таких обьектов три штуки.
  9. Deni1337
    В нете пишут что при движении автокеем можно двигать текстуру, но лажа какаято выходит. Она двигается но не в нужном временном отрезке.
  10. Boris Kulagin
    Я же написал - mix - карта такая ) анимируем 1. Если нужно - делаем еще один мэппинг по второму каналу - 2. Если потом нужно поправить анимацию - то в треквью
      151,9 КБ
      88
      159,2 КБ
      92
  11. Boris Kulagin
    Можно кстати по другому, но тупить начинает сильно.
      156,1 КБ
      96
  12. Boris Kulagin
  13. Deni1337
    Ставлю 17, но уже разобрался с UWV , тампросто сет кей не работает, только через автокей ставятся ключи для анимации сетки)
