Анимация тахеометра с помощью Look at constraint
Вероника Изюмова 1
Всем доброго времени суток!
Очень нужна помощь матерых специалистов :)
Пытаюсь задать анимацию тахеометра через Look at constraint таким образом, чтобы при перемещении визирной цели сам тахеометр вращался вокруг вертикальной оси, и зрительная труба вращалась вокруг горизонтальной оси при перемещении цели.
Применяю констрейнт к зрительной трубе, сама труба следует за целью, все хорошо. Но при попытке присоединить к трубе сам корпус тахеометра и задать ему вращение через Wire Parameters только вокруг вертикальной оси - ничего не выходит - не могу ограничить вращение.
На всякий случай прикладываю схему работы тахеометра, не все знакомы с прибором
P.S. Сама геодезист, в 3Ds Max по воле случая вот уже неделю :)
(Sperl)
В центре вращения создается 3 пустышки. И линкуем их от самой большой к средней от средней к малой. A от малой на цель(look at) вешаем. К большой и средней прилинковываем наши детали корпуса. И у них же отключаем наследование по осям. см рис.
Вероника Изюмова 1
Спасибо огромное, буду пробовать!
клааааас,,!!!
как то давно, давно решал, решал эту загадку так и не решил!!
