Анимация по слоям
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем уродчтоли, 19 июл 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. уродчтоли
    уродчтоли Пользователь сайта
    Здравствуйте. Мне нужно сделать так, чтобы отдельные части экскаватора двигались. Я сохранила в иллюстраторе нужные мне части по слоям и импортировала в афтер. Но при передвижении картинка пропадает таким образом. Почему это происходит и как от этого избавиться? Может кто-нибудь сможет посоветовать оптимальное решение анимирования данной иллюстрации? Спасибо
    [​IMG]
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    У Вас слои длиной в один кадр - растяните.
    [​IMG]
  3. уродчтоли
    а они не растягиваются
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Хм, если зрение не подводит меня (низкое разрешение у скрина), на скриншоте у Вас видны квадратные кавычки, это так?
    Если да, то значит что у Вас какая-то секвенция Ai-шек.
    Тут возможно два варианта:
    • Вы сохраняли изображения с нумерацией на конце, что автоматический распознавалось, при импорте, как секвенция. Переимпортируйте как отдельный футаж.
    • Если всё правильно, и так и задумано - примените к слою Time Remap, это даст Вам возможность манипулировать его длиной.
  5. mazzza
    mazzza Знаток
    Да, судя по картинке на таймлайне, каждый слой импортирован как секвенция, поэтому пропадает (как на рис.2)
    И слои не нужно растягивать, если нужна покадровая анимация.
    Можно или сделать импорт как секвенции (не каждого слоя, а всех - выделить первый слой и нажать галку внизу).
    Но, если нужна именно такая последовательность кадров,как на таймлайне (1, 2, 3,3,3,4,5,5...). Тогда - sequence layer. (Выделить все слои на таймлайне и врехнее меню Animation -> Keyframe Assistant -> Sequence Layers)
