Анимация объекта вращающегося по траектории
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем VeslanGirih, 27 авг 2006.
  1. VeslanGirih
    VeslanGirih Активный участник
    Доброго времени суток.
    Вот столкнулся с проблемкой: надо создать покадровую визуализацию логотипа. Вокруг самого лого должно вращаться нечто похожее на метеорит с пламенным шлейфом за ним. Думал сначала просто текстуркой на цилиндре, но получилось совсем не то.. думаю теперь создать метеорит и его пустить по круговой траектории. Проблема в том что я не знаю как пустить объект по трпектории и создать за ним шлей из пламени... Если ето можно реализовать с помощью частиц то подскажите пожалуйста как.
    Заранее спасибо.
    ЗЫ: лазил по сайту и наткнулся на урок создания метеорита http://render.ru/books/show_book.php?book_id=108&start=5 но проблема в том, что предлагаем плагин Питера Ватье не работает под 6 и выше версии макса. а работатет только под 3 макс. Может есть какой-нибуть альтернативный плагин для реализации подобного эффекта. Но результат того урока мне очень понравился и нужно что-то вроде такого.
      48,7 КБ
      91
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Для дыма и огня юзай AfterBun, напиример.
    Потом нарисуй путь сплайном. Привязать Супер Сперей к сплайну можно так: Animation -> Constraints -> Path Constraint
    Настройки можно найти в Command Panel -> Motion -> Path Parameters.
  3. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Для шлейфа могу посоветовать плаг Trail. Прост в настройках, неплохой с точки зрения результата и не требователен к ресурсам.
  4. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Шлейф от Trail дымиться-клубиться не будет, но в целом сойдет
  5. Banzay
    Banzay Знаток
    to VeslanGirih
    Так обычными частицами с обычным видеопостом получается не хуже.
      162,2 КБ
      88
