Анимация объекта под нклоном- Help
MazaY 2025
Задача - анимация объекта, расположенного под определенным наклоном по отношению к глобальной сетке координат.
В практическом исполнении - вращение крыльев ротора в крыле, сечения ротора и крыла имеют наклон вниз (проекция Front).
Настраиваю пивот объекта "ротор" под его уклон, центрирую, включаю LocalView - все вращается идеально. Как только включается анимация (Auto key) - ротор начинает крутится криво; такое впечатление, что при анимации он вращается уже относительно глобальной системы координат.
Чем лечить? 10х
вот это ты зря сделал
MazaY 2025
Без этой процедуры ротор вообще вращается криво относительно проекции крыла - в глобальных координатах.
Что конкретно ты рекомендуешь сделать по сабжу?
McST
А что мешает прилинковать к даммику, а даммик заанимировать под определенным углом.
для начала нужно иметь ротор без всяких наклонов, а перед линковкой просто повернуть его по локальным осям, на всякий случай убрать в inherit transforms > scale xyz
и, не в коем случае не вращай ротор в глобальных осях, ох да, еще советую разобраться с глоб. лок. осями, похоже ты чего-то недопонимаешь
