Доброго всем времени суток!
Случилась у меня такая задача, необходимо санимировать ковш погрузчика с непростой для меня кинематикой. Как он должен двигаться и какие у меня с этим проблемы видно из видео
поясню, двигается всё как надо, но в конце видео, при вращении, объекты начинают вести себя непотребно.
На рисунке в аттаче показано, как я до такого докатился, а именно все отношения объектов между собой. Красные стрелочки означают, что объект от которого идет стрелка является дочерним по отношению к объекту, к которому стрелка приходит. Желтые стрелочки означают, что объект от которого они идут в качестве контроллера вращения использует "Orientation constraint", а объект к которому стрелочка приходит является для него orientation target. Зеленые же стрелочки означают, что объект от которого они идут в качестве контроллера вращения использует "LookAt constraint", а объект к которому стрелочка приходит (у меня это два Dummy) является его LookAt Target.
Собственно, если есть у кого какие идеи насчет того, как мне это лучше анимировать - поделитесь пожалуйста.
