Анимация каллиграфии в Максе
Shaman 1896
Сцена: на столе лист бумаги.
Задача: сделать так, чтобы на листе постепенно прописывался текст или рисовался рисунок.
Условие: стиль письма - каллиграфия, т.е. линии должны иметь варьирующуюся ширину (кисть с краской - японские иероглифы).
Вопрос: как это сделать?
Анимрованный скэйл лофта сделать, полученный ави как мэп для листа.
Сделай 2D анимацию процесса рисунка или письма....
Я бы начал ее делать во Flash MX (по средствам перетекания формы (tween-shape). Затем, по необходимости добавил на этот авишник эффект шероховатости ( в редакторе материалов МАКСА), для имитации волосков кисти....на а потом замэпил бы этим материалом твой лист.....
Gorynya
МОжно блендовым материалом, по лофту например. Один материал - тот который с чернилами, другой - полностью невидимый. Карта перехода - градиент. Задаешь зону перехода кривой и анимируешь движение этой зоны. Усе. Авишник или последовательность кадров - на мапу листа, можно тоже блендом, и на маску последовательность или авишник сделать отдельно. Ну сам там дальше разберешься. Успехов.
