Анимация цепи
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Алексей Кудряков 142250, 18 июл 2012.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Алексей Кудряков 142250
    Алексей Кудряков 142250 Пользователь сайта
    У меня есть картинка, на ней висит цепь. он идёт отдельным слоем. Хочется чтобы она шаталась туда-сюда и немного изгибалась..
    Цепь в виде одного слоя, т.е. её звенья не отдельны. (на картнике две цепи слева и справа подальше)
    Как это лучше делать? Каким инструментами? Может кто урок посоветует?
      278 КБ
      106
  2. Алексей Кудряков 142250
    Ну я примерно понял как двигать её из стороны в сторону при помощи puppet tool`a. А вот теперь как задать её лёгкое изгибание?
  3. Алексей Кудряков 142250
    Решил отказаться от папет тула. Просто поставил несоклько точек и задал им свои позиции и небольшое врщение. В принципе можно обойтись и без игибание, но всё равно хоче прикрутить bend.
    Назрел другой вопрос: Вот на таймлайне у меня есть по три точки для вращения и для перемещения. Как их можно зациклить?
  4. Алексей Кудряков 142250
    Разобрался как зациклить:
    Для позиции или для другого параметра надо сделать expression в котором прописать
    loop_out("cycle",0);
  5. Lea
    Lea Активный участник
    Какой самостоятельный! Спасибо. Искала решение похожей проблемы.
  6. Gph
    Gph Активный участник
    офигеть! тут кажеться тема открыта была тока для 2-ух пользователей))) самому с собой сидеть и чатиться) прикольно)))
