анимация без фона!
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем wantoknow, 10 янв 2009.
  1. wantoknow
    wantoknow Пользователь сайта
    Кто-нибудь знает как в Максвелле отрендерить анимацию без фона?
    Хочу потом поменять фон в AfterEffects. Рендерю как png-файлы, но они получаются на фоне и альфа-канал не работает. Что делать?? В факе есть что-то про карту clipmap с альфа-каналом, где ее взять, и нужна ли она для этого??
  2. wantoknow
    ой, извините, все кажется, нашлось!!! в настройках рендера галка есть, оказывается)))) думаю, это то, что надо.
    полдня просто ушло на эту хрень...
  3. wantoknow
    только теперь максвелл сохраняет по 2 файла png - один с альфой, один RGB, из-за этого AfterEffects не понимает прозрачность(((((
    вручную чтоли склеивать всю последовательность?
  4. DrScorpion
    DrScorpion Активный участник
    Загоняешь 2 этих файла в AfterEffects ставишь их на таймлайн Альфа должна быть выше слоя "RGB" и в настройках слоя "RGB" в столбике TrkMat(если нет такого нажми F4 )выстави Alpha Matte "имя слоя над этим слоем"
    А ты мне подскажи как вообще анимацию рендрить в Maxwell... а то у меня что то не получается, рендрится то 1 кард. Что то делаю не так, тока вот что. Распиши плз пошагово:)
  5. Predator84
    Predator84 Активный участник
    подскажите порядок действий что б отрендерить секвенцию файлов и сохранить.
  6. Originator
    Originator Пользователь сайта
    Присоединяюсь к вопросу - как в Maxwell делать анимацию, у меня в частности из Rhinoceros? И долго ищу как же делать анимацию изменения параметров материала максвела, может кто знает - подскажите!?
