Аналог Move To Surface для Rhino
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем smartus, 31 янв 2014.
  1. smartus
    smartus Пользователь сайта
    Добрый день
    Подскажите, есть ли аналог скрипта http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/move-to-surface для Rhino 5???
    Задача - выровнять массив объектов по поверхности в одной оси
    Или возможно это делается существующими инструментами.
    Пример задачи на картинке
      286,5 КБ
      143
  2. Hardcore
    Hardcore Активный участник
    хм... жесткая задачка!
    Можно попробовать массив по поверхности или по кривым, которые на поверхности.
    Скрипта не знаю.
  3. smartus
    задача, мне кажется, очень простая
    особенно после просмотра скрипта для макса )))
    --THIS SCRIPT CAME STRAIGHT OUT OF THE 3DS MAX MAXSCRIPT REFERENCE.
    --SEARCH FOR 'ALIGN SURFACE' AND ITS THE 1ST ON THE RESULTS LIST.
    macroscript MoveToSurface category:"HowTo"
    fn g_filter o = superclassof o == Geometryclass
    fn find_intersection z_node node_to_z =
    local testRay = ray node_to_z.pos [0,0,-1]
    local nodeMaxZ = z_node.max.z
    testRay.pos.z = nodeMaxZ + 0.0001 * abs nodeMaxZ
    intersectRay z_node testRay
    on isEnabled return selection.count > 0
    on Execute do
    target_mesh = pickObject message:"Pick Target Surface:" filter:g_filter
    if isValidNode target_mesh then
    undo "MoveToSurface" on
    for i in selection do
    int_point = find_intersection target_mesh i
    if int_point != undefined then i.pos = int_point.pos
    )--end i loop
    )--end undo
    )--end if
    )--end execute
    )--end script
  4. ilay
    ilay Guest
    smartus
    попробуй поискать с запросами типа scatter rhino3d.... а лучше в динамике все это двигать, то чрез grasshopper
