Аналог Motion Blur.
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем женяс, 28 окт 2015.
  1. женяс
    женяс Активный участник
    Как в 3ds max процедурными картами получить аналог Motion Blur фильтра Photoshop ?
      99,3 КБ
      108
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Никак, так как процедурной картой, то бишь текстурой, вы собственно саму геометрию никак не разблюрите.
  3. женяс
    Если можно поподробнее...
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Вот, к примеру, стоит у вас на плоскости кубик. У него есть геометрический контур, его трехмерная геометрия. И как вы этот контур разблюрите текстурой на этом кубике, если вся текстура ограничена этим контуром. За пределы этого контура, за пределы геометрии, текстура выйти ведь никак не может, а значит и геометрию текстура никак не разблюрит. У вас получиться никак не разблюренная геометрия на которой просто будет разблюренная текстура. Это все равно как в фотошопе выделить какую то область и разблюрить ее, внутри этой области все будет разблюрено, но границы разблюривания то все равно будут четкими.
    А для этих целей в 3Д максе есть специальный эффект Motion Blur, который разблюривает как раз геометрию (вместе с нормальной обычной текстурой на ней). Но это операция именно над геометрией, это расчет положения геометрии в сцене.
  5. женяс
    Может быть я ничего не понимаю...но мне такая текстура нужна на бамп.
  6. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ну тогда правильно задавайте вопрос. А то из вашего вопроса следует, что вы хотите разблюрить рендер геометрии в 3Д максе, так же как это делает фотошоп с растровым изображением. И сделать это хотите при помощи разблюренной текстуры на геометрии.
  7. женяс
    Спасибо...учту.
  8. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    если хотите растянуть процедурку - крутите tiling
  9. женяс
    точно !...спасибо !
