На работе Мах3.1 зипую файл, отправляю на дискету, дома при попытке скопировать файл на свой комп получаю всякие разные сообщения. Но копирование не удается завершить. Переустановил W, WinZip, Max.Все безуспешно. Другие форматы копируются нормально
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
Dll: C:\Program Files\WinZip\WZ32.DLL - 17.10.98 7:00
Extracting to "C:\WINDOWS\TEMP\"
Use Path: no Overlay Files: yes
Severe Error [A:/BK.zip]: When testing/extracting WinZip was unable
to read file #1 in the Zip file
Message WZ54
This error occurred during internal Zip processing. Correct the
error and retry the operation.
Copyright ё 1991-1998 Nico Mak Computing, Inc.
he built-in ASCII text viewer can be used to view text files in
an archive, the results of the last operation using the View last
output entry in the Options pull-down menu, and system configuration
information using the System Info button in the About dialog box..
Unlike most dialog boxes, the viewer window can be resized and maximized.
Click on the Clipboard Copy push button to copy selected text to the system clipboard.
If no text is selected all the text is copied to the clipboard.
Note: The viewer is limited to plain ASCII text, just like the Windows Notepad application.
Message WZ54
