В сцене использую эффект афтерберн, Vray рендер, дым получается абсолютно черным, хотя светильник направлен прямо на него, а если использовать дефолтный рендер то получается нормально, как получить нормальный цвет в ви рее?в чем тут может быть дело?
помогло, но не совсем, облако стало цвета тени, хотя такой цвет должен быть только в небольших участках, при светильнике v-ray dome, остальный светильники делают облако абсолютно белым(
афтерберн 4 версии
дело прояснилось чуть чуть - до сих пор я использовал только виреевские светильники, если использовать дефолт - то и в вирее через физикл камера нормально получается, видимо проблема в светильниках
Выложи настройки Burn и светильников Vray?
Но лучше исползуй стандартные и галочку в них поставь Аплай Атмосфер Шедоу в настройка теней!
Хотел у тебя спросить?
У тебя в AfterBurn4.0 работает AFC, вот у меня почуму то нет???
Если работает можеш поделиться версией попробую твою поставить???
