AfterBurn исчез в рендере
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем kokatam, 7 фев 2013.
  1. kokatam
    kokatam Пользователь сайта
    Год стоял весь пакет Afterworks Sitni Sati [FumeFX 2.1c Afterburn 4.0d DreamScape 2.5f] for Autodesk 3ds max 2012 x64, но я пока только пользовался Afterburn 4.0d и он работал хорошо. Решил поставить Afterworks Sitni Sati FumeFX 3.0.1 x64 2012 и он стал работать, но почему-то теперь в рендере не видать Afterburn 4.0d. Где собака зарыта?
    Что я делал, дабы вернуть визуализацию Afterburn:
    загрузил стандартную сцену взрыва, так сказать эталон = результат ноль;
    проверил загружены ли плагины Afterburn = результат все;
    удалил и снова установил Afterburn = изображения никакого;
    с omni колдовал так и сяк = всё равно ничего;
    Мысли всякие имеются. Судя по маркировки версии 4.0d, она тестовая и возможно её создатели заложили в код часовую бомбу. Либо с выходом Afterburn 4.1,2 версия 4.0d каким-то образом пришла в негодность. Или FumeFX 3.0.1 x64 2012 и Afterburn 4.0d имеют конфликт.
    Знаете, когда идет рендер визуализатор сигнализирует, что в сцене Afterburn есть, но отобразить его не в силах.
    Обновление сообщения автором
    09.02.2013 в 18:53
    Продолжил решать проблему. Перезалил Windows, благо Acronis имеется. Вернул весь пакет на место и Afterburn 4.0d снова заработал без FumeFX 2.1c. Но я не успокоился, попробовал заменить тупо копированием FumeFX 3.0.1: .dlo, _PF.dlo, _TP.dlo в FumeFX 2.1c: .dlo, _PF.dlo, _TP.dlo. Инициализация, активация, симуляция Afterburn и FumeFX заработали все вместе, но при рендере выкидывает из 3ds max.
    Так что пришёл к выводу, что надо ждать, пока свободно выкинут в эфир хотя бы Afterburn 4.1.2, т.к в нём исправления под FumeFX 3.0.1.
    10.02.2013 в 10:46
    Простите за наивность или глупость сморозил, но версии проблемы не выходят из головы. В интернете посмотрел, что у людей такая проблема присутствует, но ответа там пока не обнаружил.
    Либо где-то в настройках самим чего-нибудь подправить, т.к Afterburn в окне Preview виден и возможно так называемый модуль FusionWorks в рендере до конца не разделяет визуализированные потоки Atmospherics.
    А если уж сильно горит, то можно использовать по очереди, т.е сначала удалить FumeFX 3.0.1 x64 2012 и зарендерить Afterburn 4.0d, ну а затем вернуть FumeFX и его рендернуть. Конечно небольшой геморрой, зато цель достигнута.
    10.02.2013 в 13:32
    Простите нашел способ чуть проще без удалений. Оказывается в случае замены FusionWorks.dll (дата изменения 11.04.2011 132KB) при установке Afterburn 4.0d на FusionWorks.dll (дата изменения 20.04.2012 133KB) при установке FumeFX 3.0.1 рендериться без проблем FumeFX 3.0.1, а Afterburn 4.0d вообще нет. Но заменяем всё наоборот и Afterburn 4.0d рендериться без проблем, а FumeFX 3.0.1 выкидывает 3ds Max Design 2012.
    По-моему мнению происходят эти глюки, неполадки с визуализацией из-за какой-то несовместимости так называемого модуля FusionWorks для разных продуктов Afterworks Sitni Sati, хотя по офсайт заявлениям якобы должно быть универсально для всех продуктов Afterworks Sitni Sati.
    13.02.2013 в 10:15
    Каждому своё и 50% случаи неполадок индивидуальны. Попробовал переключиться с Nitrous на Direct, сцена только стала притормаживать. Наверняка FumeFX 3.0.1 x64 просто придавил младшенького Afterburn 4.0d для рендера, чтоб не высовывался. Подождём старшого Afterburn 4.1, пока объявится.
    02.03.2013 в 22:13
    Ну, а теперь спустя месяц перезалил Windows 7 x64 годовалой давности, все обновления установил и не верится, что FumeFX 2.1c - Afterburn 4.0d - DreamScape 2.5f функционируют и рендерятся одновременно вместе. Блин, очевидно глюки системные были. Хотя FumeFX 2.1c _TP.dlo в папке Optional в данном случае у меня отсутствует, но тем не менее Thinking Particles я заряжаю в FumeFX 2.1c и всё работает.
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    у меня на максе2012 афтебёрн ничего не показывает на экране, если включен Нитрос, переключение на Директ решает проблему
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    хех, только вот вчера ковырялся с Афтебёрном, и тоже всю голову изломал - почему не рендерит? Оказалось оператор Render у частиц выключен, думал, для АБ это не принципиально
  4. Укрепа
    Укрепа Пользователь сайта
    И как включить?
