Исходник HDV, после деинтерлейса через avisynth не знаю нужно ли конвертировать в RGB или оставлять YUV, хотя сам After если быть более точным использует YCbCr.
К примеру если я открываю напрямую HDV (YUV), AE при работе и наложении эффектов разжимает сигнал до RGB или все операции проводит в YCbCr?
На выходе буду делать мпег sd и hd.
Быть может понадобится dcp - но это другая тема и могу отдельно исходник сразу подать в RGB.
