А, как типографии относятся к его "родному" файлу?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 21 окт 2001.
Модераторы: Mic Nau
    Я тут обзвонил 4 типографии и только в одной из них слышали о In Design и его расширении *.indd. но выводить отказались напрочь.
    Возникает вопрос: а какие перспективы с выводом будут в России, или например в Москве?
    Или надо подождать лет 10...
    А ты приноси им PS (EPS, PDF) -- даже не догадаются :) (на вывод, в типографию пленки носят).
    А вообще-то, там люди довольно консервативные. Их надо раскачивать. Какой смысл им рисковать на чем-то новом, если и старое деньгу приносит?
    на все выше перечисленные форматы проводил разного рода эксперименты в том числе и вывод пленок у меня ни каких подозрений ни чего не вызвало. На выводе пленок операторы говорили, что поскрипты довольно корректно отписаны, ну это и понятно… опять же адобовцы старались
    Мое заключение: все работает! только медлено
    Насколько я знаю, КомпьюАрт почти весь на нем делается. И проблем у них вроде как небыло.
    Откуда такая информация?
    От того, кто его выпускает :) На самом деле весь Компресс на РМ работает. А импозишн только входить стал.
    А как они борются с переносами в русском? Текстов ведь в журнале много. Я такой бы не стал верстать, самому ставить переносы долго.
    Я могу узнать, но кажется переносы ставятся в ворде.
  9. Guest
    ставил мягкие переносы в ворде, они не сохраняются в индизайне.
    Хотя может чаго не правильно делаю? Если узнаешь, то буду благодарен.
  10. Guest
    http://deforum.ru/cgi-bin/ubb61/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=000020
  11. Guest
    из письма -
    Здрав будь, All!
    Подведу промежуточные итоги... (все нижеследующее относится только к
    W2K Prof Eng SP2, ATM 4.1, дефолтная локаль -- Russian)
    1. Как инстолить:
    1.1 Ставим InDesign 1.5
    1.2 Апдейтим до 1.5.2
    1.3 Ручками ставим модули переносов из 1.5.2 CE
    После этого всего имеем переносы для английского, русского,
    украинского, белорусского и некоторых языков из CE. Проверка
    орфографии не работает по причине отсутствия словарей, правда, можно
    создать собственный :)
    В реестре ничего менять не надо, так что совет Дмитрия Юнова из
    rudtp-FAQ несколько потерял актуальность :)
    2. Глюки, баги, фичи:
    2.1 Ввод кириллицы с клавиатуры нормально работает только в OpenType
    и OpenType Pro фонтах, а также в TrueType. (Правда, принцип
    разделения InDesign'ом фонтов на кошерные и трефные я лично не
    уловил). Причем, по крайней мере у меня, системные Times New Roman,
    Arial этим свойством не обладают.
    2.2 К уже введенной кориллице совершенно нормально можно применить
    Type I (по крайней мере, из коллекции ParaType 97)
    2.3 Все это нормально экпортится как в PDF, так и в EPS. В том числе
    и страшная латиница, и греческий...
    Так что остается одна проблема -- не совсем корректная работа с
    кириллическими Type I. Может, кто-нибудь выскажет мысли по этому
    поводу? Например, Дмитрий Юнов, как главный спец по шрифтовым
    глюкам Адобовцев :)))
  12. Guest
    Вот только не совсем понятно, откудова брать эти модули.
  13. Guest
    Блин, засада, весит 4 мега. Не смогу послать по почте. А тебя туда не пустят, разрешение не дадут.
  14. Guest
    может выложишь где нибудь?
    Или раколоти на кучу маленьких, например по мегу (сразу могу принять до 15 мб)
    den_kim@hotbox.ru
  15. Guest
    Нашел выход. Как только удасться, съезжу к друзьям, у них выделенка. Оттуда и пошлю. Может даже завтра получится.
  16. Guest
    Заранее благодарен
  17. Guest
    Вчера за пивом подробно попытал знакомого, он поставил версию СЕ и забыл все проблемы с переносами. Модули я тебе вышлю, в пятницу не получилось.
  18. Guest
    Век доброту твою не забуду
  19. Guest
    german HELP!!!
    Начал верстать новый номер журнала. Уж очень хочу переносы!!!
  20. Guest
    А ты разьве не получил? Я еще в пятницу послал от знакомых.
Модераторы: Mic Nau
