...ставил software - не помогает, менял разрешение - не помогает...
Объясню поподробнее что происходит: дело в том, что тормозит ТОЛЬКО главное меню (file, edit, tools и т.д.), и закрывание окна рендера, все остальное работает нормально и не зависит от размера сцены, что пустой макс, что со сценкой - одно и то же. Если я допустим жму на File, то на пару секунд врубается винт, с него что-то с жуткой скоростью и звуком загружается и только потом появляется менюшка, причем это дело нифига не кешится и если я отпущу кнопку и тут же снова нажму на File все происходит абсолютно так же. Создается такое впечатление, что на самом деле с винта он ничего не грузит, а он просто так включается в этот момент, работает пару секунд, а потом появляется менюшка.Кстати, если не пользоваться мышкой,а горячими клавишами то все равно тормозит. Думал, что у меня сам макс глючный, но я его поставил на другой комп с Win98 и там все просто летало на PII-400, ! Там макс грузится где-то за минуту, а у меня меньше, чем за три минуты еще не загружался ! Так что, по-моему проблема с виндой (у меня стоит W2K SP2). Я вот думаю, может это из-за того, что макс стоит на разделе NTFS ?...
