70k - сборка - производительность\надежность.
Musay
Доброго времени суток.
Попытался собрать комп для 3D, 2D графики. В планах работа с большими текстурами, сценами...
Старался собрать что-то надежное и производительное в пределах 70к.
Вот собственно, что получилось:
Блок питания ATX,1010W, FSP Epsilon 80 Plus - 4 858
Корпус Bigtower ATX Crown CMC-GS777 , черный (без БП) - 3 518
Видеокарта Palit GF GTX 780 3G DDR5, PCI-E 3.0, 2DVI, HDMI, DP (384bit) - 22 278
Процессор Intel Core i7-3820, Sandy Bridge-E, 3.60 GHz, 10M, 5 GT/s, socket 2011 - 11 223
Материнская плата Asus Rampage IV Extreme, E-ATX - 15 243
Набор модулей памяти DIMM DDR3 16G 2400MHz PC3-19200 Kingston HyperX (2x 8G) KHX24C11T3K2/16X
(всего оперативки 32G)) - вопрос, загорится ли процессор от такого соседства? )
6 466
6 466
P.S. В железе разбираюсь плохо, пожалуйста посоветуйте, что можно изменить\добавить в данной сборке. )
Спасибо.
- - (Toer)
нужно понять чем ты рендришь я вот в ментале работаю у меня 3 пк + 4 яд ноут прописывал дистрибутив(сетьевой рендеринг) и рендер процессорами хватало за глаза
на данный момент перешел на айрей вставил 2 карты GTX 680 SLI и душа радуется а анимация на двух топ картах полный кайф
Musay
Рендерю vray'ем, но по большей части моделирую и текстурю. Хотелось бы работать без лагов во вьюпорте с отображением текстур и т.п.
Даже не представляю что выбрать тогда - 2 карты GTX 680 SLI или GF GTX 780 3G DDR5?
Еще вопрос по процессору - в соседней ветке увидел Intel Core i7-4770K, Haswell опять вопрос, что лучше (Intel Core i7-3820, Sandy Bridge-E)
- - (Toer)
у меня на работе I7 3820 это 4 ядерник с сокетом 2011 тоесть ты можешь установить 64 гб оперативки
но как по мне то переплата если рендрить будеш процом то лушче взять 6 ядерник i7 3830 а видюху gtx 770 дешево и сердито смысл брать дорогую видюху нет
если перейдеш на GPU то i7 2700k и 2хGTX780 если моделинг и текстуринг то приоритетней GPU рендер
Musay
Спасибо.
Постоянно, на форумах вижу обсуждения про GTX... но у AMD аналогичные модели дешевле, например Sapphire AMD Radeon HD 7970 3G DDR5, PCI-E 3.0, 2DVI, HDMI, DP (384bit) - 13 367 почему их не выбирают?
AMD Radeon HD 7970 Vapor-X 6G DDR5, PCI-E 3.0 20к
На работе i7-3770, после добавления оперативки до 16G стал появляться синий экран и другие странности... Вопрос, может ли это быть связано с слабым блоком питания? Какой лучше выбрать - цена\надежность?
Мне кажется тут больше предубеждений, может они не такие как нвидеа, но топ модели дают хороший перфоманс за свою цену. Про GTX 780 отписывался владелец в соседней теме. В свое время перешел с HD4850 на GTX 660, быстрее да, но не на столько как думал...
Переплата за сокет 2011 однозначная. Если приоритет рендер и нужно рендерть каждый день и нужен результат и в течении дня, то есть смысл в 6-тиядернике i7 3930K, могу сказать как владелец такового. В других целях и задачах я бы советовал собирать на 3770K или на 4770K, в стоке 6-тиядерник быстрее всего на 20-25% не больше, не 50% как думают, потому что ядер 6-ть, а не 4-е, но это не аргумент в определенных задачах, потому как в абсолютных цифрах разница будет в один Q6600. Я думаю GTX 780 это очень мощно, для больших сцен, для небольших GTX 770 думаю вполне. Нужно по задачам брать и материнку, цена дорогих просто маркетинговый ход, дорого - значит качество, да, но качество такое как у тех, что и в подешевле), просто "лишние" порты какие-то.
Память в визуализации влияет очень слабо, я бы советовал брать самую простую. Тебя должен мучить другой вопрос встанет ли над этими планками с пассивным охлаждением кулер.
Musay
Жесть, посмотрел куллеры на эти сокеты 2011 и чуть ниже, по 1 кг весят и занимают часть места под оперативку. Как так? ))
Так это смотря какой кулер, какая материнка и какая память. Можно, конечно, ухитриться все эти три элемента подобрать так, что память действительно не влезет в крайний слот, но в большинстве случаев все влезает.
А тяжелый кулер, в случае чего, легко можно подвесить на растяжке к верхней крышке корпуса, если боязно что он своим весом материнку выгнет. Я, к примеру, так и сделал, а заодно к этой же растяжке еще и видеокарту подцепил, а то она тоже тяжелая.
Musay
Высматриваю пока про socket 2011, там только массивные системы охлаждения спасают от перегрева. А можно попросить фотку, как это все на растяжке выглядит? )
Цитата:по 1 кг весят и занимают часть места под оперативку. Как так? ))
Если не собираетесь брать 6-ть ядер, socket 2011, имхо, абсолютно ненужный выбор. Частота 4-хядерных моделей будет выше на ядро (в разгоне точно), что вам будет чуть выгоднее, раз вы позиционируете "работа с большими ... сценами... без лагов во вьюпорте".
Musay
Чем больше читаю, тем больше сомнений по поводу 2011 сокета. На чем остановиться еще не решил, в тестах больше описывают нагрузки и разгон на всяких играх. А что больше подойдет для 3дмакса?
А из 6 ядерных у нас только амд продают, можно заказать 6 ядерник интеловский но только на 2011 сокет и цена очень завышена :( Про амд процессоры даже представления не имею, но по ценам и характеристикам вроде оптимально.
Вот например интересный проц, но как он в работе ~ ( Процессор AMD X8 FX-8350, 4.0 GHz, 16M, socket AM3+,
Восьмиядерный процессор с сокетом AM3+. Работает на частоте 4,0 ГГц. Каждый модуль обладает 2 МБайтами общего L2 кэша. В процессоре есть общий разделяемый L3 кэш объемом 8 МБайт. Незаблокированный множитель. ) аналогичный интеловский наверное за 35к будет минимум, а этот за 7к. Что мне выбрать, посоветуйте пожалуйста. :)
Под винты вентилятора прикручены две планки от детского конструктора, сверху и снизу. Через нижнюю планку с помощью пластиковой проволочки, которой обычно стягивают провода когда они в упаковке, к кулеру подвешена видеокарта. От верхней планки к отверстиям в верхней крышке корпусе идет такая же проволочка, которая все это уже и поддерживает от опускания вниз. Т.е. к крышке корпуса подвешен кулер, а к нему подвешена видеокарта.
З.Ы. Внизу виден вентилятор БП. Я специально поставил его вентилятором вверх и снял с него защитную решетку, так как если вентилятором вниз и с решеткой, то сильно шумит воздушный поток, втягиваемый через воздухозаборные щели в дне корпуса. Так же и сама решетка добавляет шума по той же причине, немного, но добавляет. А так его вообще не слышно.
Musay
Спасибо за фото. Интересный способ. Похоже midtower, я думаю выбрать Bigtower, может еще это облегчит жизнь системе охлаждения.
На данный момент у самого мид и довольно просторный и старенький, без этих монструозных систем охлаждения =)
Для сравнение времени визуализации смотрите тесты Cinebench (это непосредственный рендеринг картинки), практически во всех обзорах.
Даже если вам попытаются объяснить... тут будет сылкозакидательство. В лоб количество ядер Интела и АМД нельзя сравнивать.
Вот например интересный проц... FX-8350... аналогичный интеловский наверное за 35к будет минимум
Вот сравнение в Cinebench, Intel Core i7-3770K быстрее, цена ему не 35к, а 11к. Чисто из логики в номинале берите FX, наглядные факты, только у него TDP 125 Вт, а у i7-3770K 77 Вт. Про разгоне АМД не могу сказать, смотрите инет.
