5.1 вышел.
greg333
шоткаты работают просто некоторые их них изменились, а примат они туда вшили, когда пытаешся заменить на сломаный при запуске не грузится
svet
хороший софт, однако
бяков умеренно, многие из демы и предыдущих версий исправили
kIRr 15085
1. при открытии проекта сбрасываются все настройки fbx нодов.
2. упрямо пишет в quicktime 720*540 вместо 720*576
3. к ноду bender хорошо бы добавить falloff или что-то чем можно искажать только определенные области меша
Григорий Чаленко
Куратор форума
The following notes describe changes made to Fusion between build 95 and build 100
Fixed a problem loading compositions created with pre 5.1 Fusion which contained published points.
Fixed a problem with importing dfmo paths whose distance between points is very small.
Fixed view control transformation on branched tools.
Fixed a bug that stopped click-selecting of polyline points from working while the SHIFT or CONTROL button is pressed.
AVI files could be left still in-use/locked, preventing updating or overwriting of these files.
Added ERROR to render-failed log messages, making it easier for machine parsing of the logs.
Added [2D] label to the "Generate Z Buffer" and "Depth Merge Particles" pRender options.
The top read-only portion of the console view will now pass [ and ] through as normal hotkeys, allowing changing current time.
ConsoleSlave now exits with code 15 if it can't load the comp from the cmdline
File requester now only gathers sequences containing (known) non-multiframe files, by default.
Added painted-frame indicators to Paint multistroke's timeline bar
___________________________________
Isaac Guenard
Sr. Product Manager - eyeon Software
MediaPro
Григорий Чаленко сказал(а):
Цитирую:
Это все привычка не искать легких путей...
И снова здравствуйте :)
И чаго теберь делать? как без примата то? не понятно...
