4 CPU
- Автор темы Bootsky Serge
Цены можно посмотреть где угодно.. Например тут: http://mega.newman.ru.
По поводу 4х-процессорности могу сказать - удалось попробовать 4-х "котловый" PPro 200+512RAM (Попался во временное пользование сервак (давно, правда это было) я на него NT4 Server натянул и Макс 2.0 поставил. Всё пахало прекрасно... Жаль было расставаться... Привык за два дня..) )
Ну а нынче один PIII-933 обладает примерно той же производительностью.
P.S. В качестве дешёвой 2-х процессорной системы народ в последнее время юзал Abit-BP6+2хCeleron300A (OC to 450) - Дёшево и сердито...
По крайней мере RacerMan прав - Kinetix действительно утверждал и продолжает это делать, что под WinNT 3DSMAX будет работать хоть на восьми процах. Сам работаю на Dual P-!!! - 750Е, очень неплохо, знаете ли!
Но 256 метров "рамы" маловато - на большом числе полигонов и/или NURBSах начинается мощный SWAPing, и, несмотря на RAID, система в МАХ3 считает намного медленнее. Т.е. основываясь на личном опыте скажу - памяти оптимально для МАХ3 - 512 метров, да и "аксель" приличный не помешает.
CGraph Дружище!!! как раз оптималом будет 256... потому как у меня стоит 512 и при работе юзается не больше 150-190 ну и при рендере иногда 200-220 метров юзает..... в моделинге все упирается в аксель а он нужен ну очень неслабый...... например мой матрас G400 flex3D edition при 50 000 полигонах начинает чуток притормаживать при полной текстуризации на D3D
Слушай, Дружище, а какого ... он тогда при 100К полигонов + NURBS начинает "свопить" на диск? Правда это была довольно сложная сцена... Кажется дело тут не только в акселе, но и полигоны с нурбсами ресуры "жрут". Так что 512 метров уж никак не помешают. Много памяти не бывает!
Ну а 4 проца - это класс!!!
NURBS-ы пока ни один из доступных акселераторов не ускоряет никак... Только полигоны. И, возможно, вскоре появятся аксели с поддержкой Voxel-ей..
а как ты думаеш у CG-аев (SiliconGraficsWorcstation) сколько голов ?...
у "ириски" (ирикс) помоему 4х ... у ониксовII 2х - 4х - и больше !!....
у остальных... тоже 4х и больше... (не видел - не юзал)
вывод............................ (сам !)
... а ради прикола можеш на "санках" (Syn Serwer) попробовать ! уних то-же голов немерянно !.. 2x - 4x - moo....
RacerMan помоему на один из таких "старых санов" и попробовал... (сейчас они "каждая голова" по 1.0 Ггц и выше... )
the_MoulD wrote:
----skipped----
Нет, это был Compaq какой-то... (А фирме Sun только в кошмарном сне, наверное, может присниться, что они стали использовать процессоры Intel) ...)))
----skipped----
