4 bit (16 gray) in AVI
Друзья! У меня очень острая задача: как с помощью АЕ сформировать AVI файл с 4 bit на точку (Черно-Белых). 8-бит получается, причём с помощью кодека cinepak, а 4-bit файл без сжатия - в два раза больше размером.
ЗАДАЧА в общем такая - УМЕНЬШИТЬ ПАЛИТРУ АВИ ФАЙЛА В ДВА РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ с 256 Grey, ТЕМ САМЫМ УМЕНЬШИВ САМ ФАЙЛ.
Как это сделать?
насколько мне известно авишник 4 бита не поддерживает а кодек тоже эдакий странный нужен, можно с помощью QT или FLICK или Flash но авишник не думаю что сможет, еще есть BINK видео формат отличная вещ она все может но потом из него надо опять все превращать в видео файл т.к. сам он не будет понят программами.
А bink это что такое? Программа для обработки изображений? И из неё можно попытаться конвертировать в AVI? А можно ли из AVI сделать gif анимацию со звуком?
