3DS Max + WinXP + C-Dilla, короче новые траблы: ГЛ
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 18 май 2002.
    Суть глюка подробно описана в ветке http://www.render.ru/forum/read.php?f=3&i=45639&t=45639
    И так виновником глюка оказалась программа Virtual CD Drive 6.20. Она в себе содержит библиотеку CDANT.SYS. Библиотеку с таким же именем содержит в себе и С-Dilla. Обе этих проги пытаются ставить библиотеку в одно и тоже место, по-моему, c:\windows\system32. Излишне говорить что эти библиотеки, написанные разными разработчиками, не имеют друг к другу никакого отношения. Однако поскольку номер версии, зашитый в библиотеку с Virtual drive условно более новый, то "умная винда" решает оставить более новую библиотеку, а библиотеку С-Dilla просто затирает. Соответственно 3DMax при запуске обращается к "левой" библиотеке, установленной Virtual drive, как следствие мы имеем синий экран критического сбоя.
    *********** To Schwarzwald ************
    Алгоритм решения проблемы:
    1) Деинсталируем Virtual Drive 6.20
    2) Деинсталируем С-Dilla
    3) Ищем и удаляем из системных папок все копии CDANT.SYS
    4) На всякий случай перезагружаемя
    5) Инсталируем С-Dilla
    6) Работаем в 3DS Max
    Похоже не совсем действует этот алгоритм, я сделал все как пологается, а точнее:
    1. Деинсталировал Virtual Drive 6.20 (в том числе очистка реестра)
    2. Перезагрузка
    3. Деинсталировал С-Dilla (очистил реестр)
    4. Перезагрузка
    5. Удалил из системных папок все копии CDANT.SYS (и реестр)
    6. Перезагрузка
    7. Инсталировал новую С-Dilla для ХР
    8. Запустил 3D MAX
    Похоже что все должно нормально сработать, МАКС загрузился ввел серийный номер используя кейген, и МАКС запустился но странновато, то есть окна проекции были пустые (без грида, просто серый фон, с логотипом NVIDIA в правом нижнем углу), но это еще не самое страшное, после перезгрузки и после повторного запуска МАКСА опять синий экран с ошибкой CDANT.SYS, после этого опять деинсталировал С-Dilla (очистил реестр), перезагрузка, установил С-Dilla, запустил МАКС и опять как полагается ввел серийный номер, после этого МАКС запустился (так же странновато), но после повторного запуска МАКС после очередной перезагрузки опять CDANT.SYS и так далее..., получается что этот алгоритм для одноразового запуска :(((,
    А вот, кстати что за баг с окнами проекций?
    Следует отметить что я выбрал Direct3D при установки.
    Как быть? помогите!!!
    попробуй OpenGL, если у тебя G-force то должно быть все в порядке... драйвера 23.11 или 28.32
    Что касается окон проекции то это почти 100% что от выбранного Direct3D, выбири OpenGL или попробуй поставить новые драйвера на видик.
    Что же касается С-Dilla, то странно вообщето, у меня все заработало на ура. Хотя винды я все-таки потом с нуля переустановил, для подстраховки. Попробуй тоже переустановить. Ну и само собой гребанный Virtual Drive потом не ставь ;))
    Добавьте к списку InCD (nero) и Direct CD (roxio easy cd creator), с обеими та же проблема в максе под ХР.
