3ds Max низкополигональная модель + текстура. Вопросы.
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем Sta1lex, 6 июл 2011.
  1. Sta1lex
    Sta1lex Активный участник
    Здравствуйте. Есть моделька, мало полигонов. Нанес текстуру смотрится очень криво, виден почти каждый полигон. Хотя много видел моделей которые смотрелись с текстурами хорошо, не так сильно было видно малость полигонов.
    Подскажите может что то упустил в моделировании или в текстурировании. Может есть какой то модификатор ?
    Сильно не судите за такой вопросик, новичок в этом деле.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    очевидно, модель не сглажена. переходишь на уровень полигонов, smoothing group->autosmooth. это простейший, но не идеальный вариант, но на первый раз сойдёт
  3. Sta1lex
    CПС!
    А какие есть еще варианты, идеальные? На будущее, чтоб знать)
  4. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Если без увеличения числа полигонов,то нужно сделать hi poly модель,и спроецировать нормали на low poly.
    Если полигонов не жалко накладываешь модификатор turbosmooth и балуешься с группами сглаживания
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    идеальный вариант - это вместо автосмуса, который сглаживает всё, вдумчиво смотреть, и назначать каждой группе полигонов свою группу сглаживания, если например группы разные, то между ними останется чёткая граница, например, уголок между ноздрёй и лицом в старой игре WOLFENSTEIN сглаживался, и лица смотрелись не очень
  6. MAAS_Bublik90
    MAAS_Bublik90 Активный участник
    1. Группы сглаживания в модификаторе (Edit Mesh\Poly)
    2. и как писал уважаемый
    Т.е. Снять карту нормалей (Normal Bump)
  7. Sta1lex
    Еще по смусу вопросик. А как отсмусить выделенные полигоны, чтоб не выделялись относительно других уже засмуссиных?
