3Ds Max 2009 и его новшевства в MR.
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Pasha_sevkav, 2 апр 2008.
Модераторы: Alex Kras
  1. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Вот ссылка на "Демо" версию.
    И вот список (или просто смотрим видео и обсуждаем) новведений, кто с чем разобрался делимся эмоциями и находками. ;)
  2. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Эмоций много, находок еще больше. Прокси облегчает сцену, доработки с фотометриками упрощают процесс расстановки освещения. Система анализа освещенности, это отдельная статья. ПРО материалы сделали шаг с поцелуем для архитекторов, причем уверенный шаг. И еще много всего...
  3. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Есть вопрос о файлах EPW, где из брать для России?
  4. Organnah
    Organnah Пользователь сайта
    Сранивал на днях Макс 9, 2008 и 2009 по скорости рендера одной и той же сцены. Можно с уверенностью сказать что при том же качестве скорость с увеличением версии замедляется где-то на 0,5-1%. В принципе на двухъядерных машинах это незаметно ибо как говорят заточен он именно под них.
  5. DEN3DS
    DEN3DS Пользователь сайта
    <большая проблема пожалуйста помогите: в 2009 максе открыл старую сцену, (9 макса) и во всех окнах проекций заместо изображения сцены появился текст:
    FAILED IN INITIALIZE DIRECT 3D.
    PLEASE RESTART 3DS MAX USING THE -h OPTION.
    UNABLE TO CREATE DIRECT 3D DEVICE MEMORY OBJECTS
    BECAUSE OF LIMITED AVAILABLE VIDEO MEMORY.
    PLEASE TRY USING A SMALLER WINDOWS SIZE OR SAVE YOUR WORK AND RESTART IF YOU HAVE THE
    DIRECT SDK INSTALLED,YOU MAY BE ABLE TO USE DIRECT 3D WITH THE SOFTWARE REFERENCE RASTERIZER.
    TO USE DIRECT 3D WITH THE SOFTWARE REFERENCE RASTERIZER, USE THE -h COMMAND OPTION.
    перезагрузка не помогает. Что за -h опция и как её включить, да и вообще что делать, работа стоит!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Василий Форкуца
    Василий Форкуца Знаток
    у меня возникла такая проблема когда я поставил на комп DIREKT10
    я вернул ДИРЕКТ9с и всьо стало на свои места
  7. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Опция -h включается просто: правой кнопкой мыши клацаешь по ярлыку (ни в коем разе не по самому екзешнику) ДДДмакса и в строке, где путь указан (напр. D:\3DSMax2009\3dsmax.exe) добавляешь -h (напр. D:\3DSMax2009\3dsmax.exe -h), потом запускаешь. С этим параметром макс при запуске спросит, что пользовать для вьюпортов: Software, Direct3D или OpenGL. Но тебе это не нужно, можно проще: Customize -> Preferences, там открываешь вкладку Viewports и ищешь внизу кнопку Choose Driver. Меняешь на OpenGL и перезагружаешь макс.
    Ну а если совсем проще, то Василий Форкуца уже подсказал.
