3Dmax вылетает при рендеринге без предупреждения
3Dworker
Многие наверное сталкивались с такой проблемой! Вообщем, при рендеринге эдмах вылетает без предупреждения! ЕСли разрешение картинки сделать 600*800, и irradiance map-current preset - LOW, то рендерится нормально, ставлю чуть больше вылетает, но рисунок мне нужен качественный, хотябы с разрешением 1200*1600, не знаю что делать! Многие объекты перевел на vray proxy, материалы все VRayевские! При рендеринге в диспетчере задач объем памяти, используемый 3дмаксом постепенно увеличивается, причем быстро, а когда доходит примерно до 1,5гига вылетает без предупреждения, даже сообщение ошибки не выводит! Пользовался 3Dmax9, потом установил 2009, тоже самое!
XP32бит, Core 2Duo, 2Гб ОЗУ, Geforce 9500GT.
hobobobo
Ставь ХП 64 бит или Висту 64 бит
ХП 32-хбитная выделяет приложениям не более 1.5 ГБ вот и вылетает, так как для процесса визуализации требуется больше ОЗУ
3Dworker
Я рендерил и более сложные сцены, а эта сцена не такая уж сложная! Пробовал рендерить backburner-ом, вылетает! Проблема в самой сцене кажись, тока вот не могу разобраться что именно я не так сделал! Есть еще какие-нубудь другие решения этой проблемы? Просто ХП64бита у меня нет, да и на него драйвера нужно будет искать!
hobobobo
один раз найдешь, один раз поставишь и избавишься от вылетов
Я ведь написал про выделение памяти. Более "сложные" сцены как ты говоришь могут быть разными и они могут и не расходовать большое количество памяти
3Dworker
Ну, спасибо за совет! Придется искать 64битку и дрова! А сможешь дать ссылку на нормальную ОС ХП64битку с ключем?
hobobobo
Про железо и софт - тут специальная тема есть, если что. А вообще ХП64 пойдет, насчет висты не знаю. Она, как по мне, требовательна к ресурсам (но на рабочем компьютере стоит именно виста64)
