3dMax-MaxMan-RenderMan-Net
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 20 апр 2001.
Модераторы: Moderator.
    Ребяты!
    Вразумите чайника, как запустить сетевую визуализацию
    для MaxMan for 3D max?
    Как всё работает?
    Нужен ли 3DMAX и MaxMan на других машинах
    или хватит только RenderMan-а?
    Надо поставить prman и alfred[server?] на каждой машине, 3dmax и maxman нужен только на одной - с которой будешь рендерить.
    У меня с Maya 3.0 сетевой рендинг проходит нормально,
    поставил RenderMan на других машинах и всё работает,
    А вот с МАХ какая-то заморочка. Указываю в MAXMAN что будет
    Rrman-Netrending и ничего не происходит.
    Может Что-то нужно запустить на других машинах кроме alfred-а
    Все 3 службы RenderMan в NT нормально запущены.
    А вот я не уверен, что он автоматически будет запускать сетовой рендеринг. И тем не менее - ты ему поставил в качестве рендерера, конечно, не prman, а netrender? и все хосты позаносил в конфигурацию maxman?
    Привет kidd спасибо, что поддержал меня в форуме
    При рендинге я указал, что будет netrender и в списке hosts указал IP адреса всех компьютеров включая и тот на котором запускаю визуализацию.
    При запуске появляется окно командной строки, в которой еле успеваю прочитать что:
    Создаётся default.0000.rib
    SRESULT –3 (непонятное для меня сообщение, ещё не смотрел доку)
    (путь Renderman)/netrender.exe: Render request rejected server winsock error: 0
    (путь Renderman)/netrender.exe: No such file or directory
    Затем ещё что-то быстро, а потом окно само закрывается.
    В окне рендинга ничего.
    Может у меня с путями что-то. Хотя ставил программы по умолчанию.
    У меня всё на win2000, 3dMAX 3.1, MAXMAN 1.5.1
    А netrender.exe у тебя вообще есть?
    Если есть - то тогда не знаю. Попробуй сделать сетевой рендеринг не из под Макса. Ну то есть запустить netrender из коммандной строки. И посмотри, что там за баги...
    Вполне возможно, что придется делать кое что ручками....
    Всем хай!
    Слушай icemelik а ты netrender сервайс-то на тачках зарегистрил ?
    А вообще netrender из-под MaxMana глючит частенько ... :(
    И netrender.exe есть и на других машинах сервис работает (см.выше) и в Maya 3.0 сетевая рендинг идёт как по маслу.
    А вот в 3dmax+maxman сетевая нет. (А локальная визуализация работает нормально)
    Ещё покапаюсь в настройках и что-нибудь умное (а может глупое) у Вас спрошу.
    Можно если что, по электронке.
  9. Guest
    Между прочим тот самый глюк с "зависанием" хостов в конце кадра - это глюк самого PRMan'а(ну или nrmserver'а) под NT....в списке исправлений к 3.9.2 есть исправления с 3.9 до 3.9.1 - там этот глюк описан и сказано, что пофиксен....так что ставьте либо 3.9.2, либо 3.9.1 ;)
    PS: Смотри топик Hemp'а - там линк....
  10. Guest
    Да .. надо ...
    а то я честно говоря заебся хвосты ловить :(
