3dmax 12 не сохраняет файлы и выдаёт ошибку
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Пушистый Утёнок, 12 июн 2014.
  1. Пушистый Утёнок
    Пушистый Утёнок Пользователь сайта
    текст ошибки: "file is possibly corrupt. Would you like to try to resave?" нажимаю "да" - то же самое. Такая же проблема и с автосохранением файла, т.к. он в процессе работы выдаёт эту же ошибку, указывая путь в папку /autoback/.
    Установила 14й - он работет нормально. Но мне именно 12й нужен. Мы работаем с напарником и у нас одна версия должна быть. Помогите!!
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Так сохраняй работая в 13,14 или 15 максе для 12 версии.
    Вообще 12 довольно надёжная версия("заплатки" надеюсь установлены)просто во время автосохранения нежелательно пользоваться мышкой и клавиатурой в результате многие просто отключают "Autobak" и сохраняют через определённое время в ручную.
  3. Пушистый Утёнок
  4. Пушистый Утёнок
    Я сейчас так в 14м работаю, выбора нет. Просто хочется исправить этот странный косяк и работать нормально.
  5. diwian diwian
    Так Hofix(ы) стоят или нет?Сообщать надо о таких "вещах",что толку говорить если макс не вылечен(или неправильно вылечен).
  6. Пушистый Утёнок
    конечно пролечено всё, работало нормально несколько месяцев
  7. diwian diwian
    Есть вариант, подгрузить(Merge) в новую сцену "кривой" файл,возможно, что проблема именно в нём.Если так, то лучше подгружать его частями,таким образом можно определить в чём именно "проблема".
  8. Пушистый Утёнок
    оказалось, дело было вот в чём: у меня почему-то слетели региональные параметры и он не понимал русские имена файлов. В настройках "язык и региональные стадарты" установила русский и всё заработало нормально. Но до сих пор не понимаю, почему 14й макс всё нормально читал?o_O
