3D Max to FBX UVW координаты
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем AngryDruid, 20 янв 2016.
  1. AngryDruid
    AngryDruid Пользователь сайта
    Приветствую всех. есть проблема. Я в 3D Max с помощью скрипта перегоняю координаты вертексов модели в UVW координаты. По картинке видно что все координаты перегоняются нормально. но после экспортирования модели в FBX все координаты W в развертке сбрасываются в 0. Правильно ли я понял что FBX содержит в себе данные только по UV но не по W?
    При экспортировании в OBJ координаты в W сохраняются, только все подгоняется под масштаб сетки от 0 до 1 MaxFbx.jpg
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    так координа W не существует. это макс - придурок просто
    Вы сами ее объяснить можете?
  3. AngryDruid
    Ок спасибо. Понятно. буду искать другие решения вопроса.
  4. AngryDruid
    Хотя тогда возникает другой вопрос. как может быть третья координата текстуры в OBJ файле, когда он ничего общего с Максом не имеет.
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Почему вы это делаете? Какая у вас конечная цель?
    У меня не подгоняется под масштаб сетки от 0 до 1.
    Что нужно нажимать, чтобы координаты UVW подгонялись под масштаб сетки от 0 до 1?
    Предоставьте скрин с настройками экспорта в obj.
    Пример. В новой сцене создаём один чайник с радиусом 50.
    Выделяем чайник и добавляем модификатор UVW Map с типом "XYZ to UVW".
    Экпортируем чайник в формате obj. Проверяем UVW координаты.
    Предоставьте файл obj с чайником.
    • Teapot.obj
      67,3 КБ
      40
  6. AngryDruid
    Во первых спасибо за то что открыли глаза на то что в модификаторе UVW Map есть такая функция, я написал для этого скрипт. По поводу задачи. это для игры, во второй канал для экономии хочу записать второе состояние объекта, и как раз это не упомянул что именно во второй канал. действительно, если в первом канале сохранить UV то все хорошо, если во второй канал то подгоняется под UV сетку.
    • teapot_Test.obj
      73,4 КБ
      38
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Как называется программа (движок) с помощью которой создаётся игра?
    Что вы хотите сэкономить: память, время, количество файлов?
    Можно написать скрипт который записывает координаты вершин объекта в текстовом файле.
    Потом в игре открываем текстовый файл и считываем координаты вершин объекта.
    Не подгоняется под UV сетку, а экспортируется только первый канал.
