3 вопроса
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Zorch, 1 июл 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Zorch
    Zorch Пользователь сайта
    Вопрос N1:
    При редактировании объектов построенных из сплайнов, почему-то становится невозможно задавать и уточнять координаты вершин и граней т.к. они сориентированы не, в общем для всех пространстве, а каждая как бы в своем отдельном независимом от остальных. На полигоны это почему-то не распространяется.
    Вопрос N2:
    Почему иногда при работе со сплайнами не отображаются вершины?
    Вопрос N3:
    В настройках видеодрайвера можно включить использование “Anti aliased lines in Wireframe view” ( хбз как это сказать по Русски) , что конечно неплохо, но как сделать так, что бы при этом вершины сетки было видно?
    Версия Макса 5.1 SP1
    В качестве видеодрайвера выбран Direct 3D DirectX 9.0
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    2) Скорее всего ты работаетшь в режиме редактирования линий или сплайнов.
  3. Zorch
    Проблема именно в том, что режим редактирования вершин как раз то включен, а отображается голый сплайн. При чем, если включить отображение номеров вершин, то номера видно а сами вершины нет.
    Хочу уточнить по поводу первого вопроса - Такие же проблемы появляются если объект (построенный не только из сплайнов, но и например из примитивов) состоит из нескольких частей приAttach’иных друг к другу.
    Т.е. положение каждой вершины или грани (но не полигона) в пространстве получает свою собственную систему координат. Если проще, то стрелочки XYZ например двух вершин одного обьекта будут направлены в разные стороны.
  4. mad creator
    mad creator Активный участник
    Читать и ещё раз читать хелп, он для того и написан, чтоб на такие вопросы отвечать. Про исчезающие вершины не знаю, похоже на глюки.
    "Anti aliased lines in Wireframe view" по-русски это "Сглаживать линий в Wireframe виде". Теперь про стрелочки XYZ - можно выставлять разные системы координат, то про что ты говоришь - Local система, поставь World и почувтвуй разницу :) (этакая выпадающая менюха вверху, найти легко). Можно кстати, нарисовать вообще свою сетку, повернуть её как надо, и, соответственно, система координат будет привязана к ней. Иногда очень удобно. За подробностями, как это сделать - в хелп.
  5. Zorch
    спасибо за помощь
    Со стрелочками все именно так и оказалось, просто я во время работы случайно хоткеем переключал систему координат.
  6. bob@stic
    bob@stic Знаток
    я последнее время в кач-ве видеодрайвера ставлю OpenGL - в поднастройках - все на максимум
    до этого сидел на Software и DirectX - гор. хуже
    что примечательно -таких глюков нет
  7. nanobes
    nanobes Активный участник
    2) Были аналогичные проблеммы с вершинами. Решилось переходом с Direct3D на OpenGL. Проблемма похоже в драйверах видеокарты.
