3 вопроса начинающего
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем -, 25 мар 2002.
    Я в 3D MAX уже около года и до сих пор не нашел способа проведения линии заданной длины в заданном направлении, как это делается ,например, в AutoCAD-е. Не после доводки параметров или привязки к гриду, а сразу
    при первоначальном начертании.
    Второй вопрос по поводу четвертой версии. Видал её тут у своего товарища
    (я работаю на третьей) и с удивлением обнаружил , что там нет объектов Doors & Windows. Издержки ли это неправильной инстоляции или они в этой версии просто не предусмотренны. И , если так, то можно ли как-то перетащить их из третьей версии в четвёртую.
    И последнее. Что это за версия такая VIZ ? Какие её принципиальные отли-
    чиа от базовой, и какие преимущесва она даёт для работы архитектора.
    Извиняюсь за обилие вопросов. Зарание всем благодарен.
  2. Justice
    Justice Активный участник
    По поводу первого вопроса ничего не скажу, не пользовался, да и нужды небыло...
    По поводу второго - плагины надоть качать.. в стандартной поставке они попросту отсутствуют... (двери и окна) :)))
    В Viz-е все это есть.. и третий вопрос... это удобство работы Кадовские слои (или почти:)) Ну и интеграция с Кадом лучше... :)) Плюс Радиосити добавили :))))
    Всё правильно, присоединяюсь. Радиосити работает очень качественно, но медленно при том. Рэтрэйс очень тормознутый, в отличие от файналрендеровского, например.
    И что самое важное: при установленном Визе почти все его новшевства (радиосити и т.д.) можно впихнуть в 4 Макс с помощью спец. скрипта (инфа об этом где-то в этом форуме)
