Wolf
АААА ....люди .... подскажите плиз ...что делать низнаю
корче затекстурил я через UV мапинг объект ...но при его анимации проблема просходит ....все текстура сползает! ....что делать?????? как этого избежать????
Как это? Слезает? Расскажи подробнее о том как ты его затекстурил.
Надо было перед скинингом, Texturing - Texture Reference object сделать.
Если это то, о чем я думаю...
ну вот ....махаю крыльями ...а текстура при взмахе крыла уходит назад ...а потом возращается
текстурил просто ....снапшот в UV..там нарисовал крыло ...потом пременил к крылу..и тд
короче она слазит ....а потом когда крыло возвращается на исходную позицию
....текстура возвращается назад....кстати...так все и со всей моделью происходит ....
ну ...нашел я ....а толку? ....что-то происходит ....но не помогает ...еще хуже становится(((((
#16
Skoree vsego delo v tipe projection, tebe nado naznachit normal projection ta kotoraya dvigaetsya vmeste s pticey. Ta kotoraya u tebya zafiksirovana v mirovyh koordinatah poetomu kogda krylo dvigaetsya ona spolzaet a potom vozvrazhaetsya
V Hypershade klikni na texture projection i v Attribute Editor posmotri na tip projection - pomenyai na normal projection
Uspehov
