flow animation.. выращивает все tubes, расположивщиеся на строках, со всеми бранчами и твигсами от сих (ладонь парралельна полу на высоте 1 см.) до сих (ладонь перпендикулярна полу, пальцы вверх, глаза бешенные и горят).
если же тебе надо, чтобы помимо стандартного роста, тьюбы росли еще с задержкой по строке, то можно попробовать еще чего-нибудь с'анимировать (типа у строки есть котнтрольная курва (или surface курва).. имхо у строки должен быть атриббут, задающий начало и конец самой строки на котнтрольной курве..
