1) При первой установке Дизайн 2009 и макс 2009 - было такое:
- Загружаю мах или дизайн, после всей загрузки программы Ментал выдает ошибку на то. что не может загрузить *.dll и по этой причине не загружает шейдеры MR...
================цитата========================================
LINK 0.0 error 191007: cannot load .\shaders_standard\shaders/adskshaders.dll, unknown error code -1073741795, check Win32 manual
API 0.0 warn 302004: .\shaders_standard\include/AdskShaders.mi, line 8: while defining declaration "adsk_uvsetid_translator": declaring nonexisting function adsk_uvsetid_translator
и так далее..
================конец цитаты===================================
- Этот вопрос закрылся ПОСЛЕ УСТАНОВКИ SP-1 !!! просто может кому будет интересно!!
2) НО... даже после установки SP-1 у меня остается такая проблемма:
- попытка установки фотометрического света - следует вопрос "Создаем Фотометрический контроль Экспозиции?" и предлагет установить "Logarithmic Exposure Control" - соглашаюсь...
- устанавливаю любой из фотометрических источников света (Я выбирал Target Light)!
- Выбираю в свитке "General Parameters" и пытаюсь сменить "Light Distribution(Type)" с "Uniform Spherical" на "Photometric Web" - ВСЕ - ВЫКИДЫВАЕТ ИЗ МАКСА!!!...в лучшем случае говорит о критической ошибке и предлагает сохранить файл ... ну и естественно сообщить разработчику!!!
зы: При любом варианте Рендера: Scanline и MR - дает одинаковый результат!!!
Кто с таким сталкивался и как работать с Web типами всета???
