Ищу скрипт, ну или помогите написать его. Не редко, когда при начале рендера идет перебор инстенсов, бывает, так что какой-то инстенс очень долго держит рендер. в простых сценах можно легко попеременно удалять объекты и "вычислить" плохой инстенс. А как определить имя и может даже выделить объект по тому номеру инстенса, который выдает окно ренедера?
Насколько я разобрался, перед рендером, vray просматривает всю геометрию. Это он и прописывает для пользователся (см. скрин). И если он на полчаса повис на инстансе 1362, то для сокращения времени рендера надо этот инстанс вычислить и убрать. Как это сделать - не понятно. Тестил такой файл, выяснил, что от рендера к рендеру, если геометрия не менялась, номер инстенса тоже не меняется.
