Vray Next Gpu не грузит GPU
Друзья кто может объяснить следующий феномен!
Рендерю сцену с большим количеством воды и стекла и т.д. при этом использую в Vray GPU next update 3 (4.30.00 bild 0001) с engine type CUDA с включенным галочками CPU и GPU. При обсчете диспетчер задач windows 10 показывает загрузку CPU 93% а GPU всего 5-7%. Т.е. получается что Vray GPU next почти или совсем не использует мощности видео карты. Как можно заставить Vray использовать GPU на 100%???? Система следующая:
Windows 10 prof
3dsmax 2014
Vray next update 3 (4.30.00 bild 0001)
CPU i5 -4570
GeForce 1060 6GB - последний драйвер Nvidia Studio
P.s Розницы по времени при рендере через только CPU и GPU и в разной смеси особой нет может 1 мин. экономии.
я замечал, что не все свойства рендера поддерживаются ГПУ
посмотрите наполненность видеопамяти, может ваших 6гб не хватает
Вроде разобрался надо смотреть на загрузку CUDA, которая реально загружается только при рендре, а при построении LightCash ресурсы видеокарты почти не используют. Кстати возможно помогло установить драйвер Nvida Studio
выключите в настройках врея встроенную карту.
лайткешь ЦПУ просчитывается
