vRay материалы не могут блестеть ?!
iDDQD
совсем ?!
пробую использовать фотонмеп
все здорово, быстро и красиво, но только с вРей материалами
у кого нибудь есть опыт создания интерьеров с применением исключительно вРей материалов !?
как сделать примитивное лакированое дерево, паркет ?!
как заставить его блестеть то ?! так, что бы он остался вРей материалом и соответственно мог использоваться с фотонмеп...
а, кстати... в уроке к фотонмепу материал там вроде блестит как то...
хм, пойду посмотрю...
жду ваши комментарии...
iDDQD
нашел кое что...
в графе Рефлект вРей матириала, кнопка Фреснел рефлекшн и крутилка Глоси... с их помощью можно сделать опеределенный блеск...
но ужасно муторно и ужасно медленно при рендере...
там еще сабдивсы эти...
что же с фотон мепом то делать ?! %(((
точнее что ж с материалами делать...
хых
hved
неа,как в максе нету,раз и он заблестел..тут вроде как физически-корректно..хотя это они,конечно,зря..действительно долго..
iDDQD
попробую текущую работу (очередной интерьер) сделать с вРей материалами... хых %), посмотрим... вдруг получится %)
(с бликами, имхо, чего то намудрили... красиво, но время %((( )
Ребзы, чё вы паритесь, через стандартный маховский материал всё вырулить можно... Для утончённых натур есть Врей Материал Враппер который с ГИ позволяет шуршать =) так что имхо нет причин для меланхолии =)
iDDQD
речь идет о фотонмеп... он не работает в врапером...
в прочем, пойду еще раз проверю...
Eugeen
Всё равно в версии 01b фотон мэп неверно работае, а только в последней. Не парьтесь....
3DZver
Лично я получаю любой нужный мне блеск на VrayMat с помощью плагина от BlurStudio который называется "HighlightOnly". Делаешь композитный материал, состоящий из твоего VrayMat и материала HighlightOnly которым и настраиваешь такой блик, какой тебе нужен.
iDDQD
to 3DZver
да, идея интересная, эт точно %)
не намылишь плаг !?
если шо можно бартером ;)
Eugeen
#18
кстати, сказть-то я сказал, а вот ещё не пробовал ставить. а вот как попробовал.... Короче 4 Макс говорит что не хочет их грузить и т.д.
3DZver
#20
Вот ссылка на плагин HighLightOnly:
http://www.blur.com/Tech/zip/highlightonly.zip
А вот совет по его использованию с VrayMat для получения блика:
- Install the HighlightOnly Max plug-in by copying the file to your Max plugins dir.
- Start Max and open the material editor.
- Change the Standard material into a Shellac material.
- Put a VRay Advanced material in the main slot of the Shellac material.
- Put a HighlightOnly material in the Shellac slot of the Shellac material.
- Set the Shellac value to 100;
(прим: здесь можно варьировать от 0 до 100, лично я ставлю примерно 20-50).
- Adjust the HighlightOnly material to your liking. Its parameters are quite familiar."
