vRay для MAX4
Vlad Marcoci
Господа, есть ли последние версии vRay-a под MAX4? Если нет - какая последняя для данной версии макса? Проблема в том что лень слезать с привычного Autodesk VIZ 4.2, а модным быть хочется...
Заранее сбасибочки
я тебе на мыло 2 версии скинул. работают все, тока инструкции читай. хоботок для 5 макса
Faizulin Valeriy
Ваще-то 6й MAX есть симбиоз Макса и Виза, но, собственно что в Визе такого привлекательного? Примитивы? Лестницы, окна, двери и деревья? так все это есть в доступных плугах.
Vlad Marcoci
Раскопал такую штуку: есть версии под 5 и под 4 максы. Названия инсталяционных файлов указывают на это. Если в конце 50 - это для пятого и на четвертом не работает :(((
VFRC:
не получил я ничего... Но спасибо хоть за отклик. Если не лень и какой-нить из файлов заканчивается на 40 или Max4 или R4 - скинь его плиз на vmarcoci@mail15.com Последнее касается всех добрых самаритян;)))
Lary:
Дело не в AEC возможностях ВИЗа или МАКСа, я знаю что они появились в шестой версии. Дело в связывании .dwg файлов через file link manager - я строю в Autodesk Architectural Desktop. Этого шестой не умеет. Для пятого есть VIZ2MAX, но он недоделан сильно в этом плане. Так что, имея и пятый и шестой максы, я все-таки остался на визе 4.2... Вот, жду весны, обещали пятый виз.
Faizulin Valeriy
А-а, тады понял...
Но могу огорчить, проект 3D viz приказал долго жить.
Вообщем читал, не помню точно где, что Виза больше не будет, а его возможности цепляют к очередному Максу. Попробуй поройся на сайте Дискрита.
Кстати, 6й Макс вроде неплохо продвинут по части взаимотношений с другими дискритовскими продуктами, в частности теперь при ипорте из автокада полностью сохраняется структура слоев.
И объясни, пожалуйста в чем преимущества построения в Autodesk Architectural Desktop ?
Если нетрудно и мне тоже под Мах4.02.
ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!
Мой e-mail:yanl@abacho.de
Vlad Marcoci
Lary:
Architectural Desktop (ADT) - это AutoCAD с "возможностями" ArchiCADa, то есть параметрические объекты типа стен, дверей, окон итд вставляются одним щелчком и реулируются по заданным параметрам. И еще хренова куча удобных для архитекторов прибамбасов... И мансов иногда.
Насчет MAX6: в нем заявлена поддержка формата AutoCAD и ADT 2004 - чего не умеют VIZ4 и MAX5. Но умеет он только импортировать, динамически связывать - нет. И визовский File link Manager выплевывает, в отличии от пятого - тот безропотно его принял.
И напоследок: Autodesk вроде решила отойти от идеи интеграции ВИЗа в ADT и сообщила что новая версия Autodesk VIZ(5?) выйдет весной 2004го - это я читал на сайте Autodesk. Остается надеяться что это будет не просто обрезанный MAX. А я лично - надеюсть что они причешут механизм радиосити и регаthеринга, хотя бы добавили динамическое распределение сетки и убрали тормоза с прозрачностью - тады не жить врэю и фр-у...
Faizulin Valeriy
Да, было бы круто, вот только бы еще сделать что-то с Логарифмик контролем, чтобы он не засвечивал так РЖБ уровни, да и бамп в тенях мягко говоря пока никакой... А ригезеринг мяня как бы и без динамики сетки устраивает.
Vlad Marcoci
А тебя никто и не заставляет использовать Логарифмик. Или по крайней мере снизь Brightness с 65 до 50 - все будет ок! А ригезеринг тормозит на стеклах страшно, но все равно он быстрее всех остальных рендеров если в них регезеринг использовать.
И ваще пиши на ICQ# 135583195!
Vlad Marcoci
#16
И что, ни у кого нет вРэя под МАКС4???
Господа вРэюзеры, поскребите по сусекам, может у кого есть vRay_1.09.03i_for_Max4, please!!! Или любой другой девятый 03 врэй с помаркой max4... ОООчень надо!
#17
ну не шлется!!!! я сто раз уже посылал. не пашет у меня мыло!! извините :(((
Vlad Marcoci
#18
VFRC:
У тя мыло наверное не поддерживает большие файлы. Сделай себе ящик на mail15.com - там 15МБ или на pisem.net - там аж 40!
Faizulin Valeriy
#19
Regethering не только тормозит на стеклах, но и в интерьерах подчас оставляет на них черные пятна. 8(
Vlad Marcoci
#20
Пятна из-за настроек - если это черные пятна от перевернутых нормалей - поставь 2 sided - все будет ок
А настройки regathering-a
- 10 на 10 - для драфта - быстро но с ощутимыми пятнами. Для проверки.
- 20+-32 на 5 - средненько
- 64+ на 3- - чистовое.
чем меньше света в сцене тем выше первая цифра (количество лучей)
чем меньше вторая - тем точнее рисунок (мельче пятна = надо больше лучей)
Полезно стеклянные объекты убирать из процесса (через Object Properties)
Вот в общем и вся теория по Regathering-y
