Здравствуйте.
У меня есть такой меш (приводится на фото) в максе. Меш был получен из кадовской детали путем экспорта sat файла. Возможно ли проводить рендеринг с помощью vray для такого меша?
Я хочу понять позможно ли сделать модель в кадовской программе, например, fusion 360 или solidworks, а потом отрендерить вирээм. Я читал разные варианты получения сетки, но все они какие-то неполноценные. Вот вроде через sat получилось такое.
возможно и фьюжен и солид прекрасно передаются через stl, obj и тд, ничего турбосмузить не надо
все будет нормально
фаски лучше снять то же в кад программе
Правда я попробовал отрендерить и такой меш. Вроде получается нормально. Если так, то тогда получается единственная проблема - при создании hardsurface детали или объекта его можно легко отрендерить vray, но вот подготовить для использования в игре не получится. Т.е. можно сделать красивую картинку, но сделать модель для substance painter нельзя? Я так понимаю? Или вот тот первый меш пригоден для сабстанса?
