Кто работает в rizomUV и может подсказать некоторые вопросы редактирования, которые не нашел на ютуб.
1. Если я вставил сцену в ризом через obj с например 200 объектами из 3d max. Затем при долгом редактировании оказалось, что нет одного из объектов. Можно ли его добавить и как?
2. Добавляю на объект эджи, нажимаю С - а если после этого пару эджей нужно убрать или поменять? Только ctrlZ ? А если через много шагов редактирования? тогда как срастить два объекта на UV карте.
