А вопрос такой: Есть ли возможность как-то с помощью каких-нить комманд или с помощью прописывания тех же команд в один из системных фаилов или может спомощью каких-нить спец прог весь ресурс компа и в чатности процессора определить для работы макса. Т.е. например при рендере весь ресурс проца и кэша максимально возможно отдать максу и по минимуму необходимым приложениям. Где-то даже здесь на форуме я видел давно тему, где была комманда, которую можно прописать в Бут.ини вроде бы, которая увеличивает объем используемой памяти. Есть ли что-то подобное вообще в теории?
Еще вопрос думаю из той же оперы. Я читал, что в новом Врее 1.46.15 есть ЛайтКэш. Это примерно что-то подобное о чем я спрашивал выше? Т.е. там можно задавать максимально возможную используемую память для просчета света или это вообще из другой оперы?
Подскажите плиз неграмотному....
