Народ увеличил количество оперативной памяти, майку не переустанавливал, а она использует не больше 2гигов, тоесть как раньше, а потом если что отключается, как заставить её использовать всю, там что-то надо переключить может быть где-то?)
я купил 4 гига оперативки чтобы он использовал хотя бы 3.2, я так понимаю в zbrushe тоже самое больше 2ух он не использует, и after effects тоже самое, тоесть на винду 32 больше двух гигов смысла заводить нету никакого, а zbrush вроде на 64 не работает нормально
dreamer3d все верно сказал, вопрос поднимали не раз и не двадцать...)
там есть в какой то из ссылок строчка, как прописать 3 gb...
забивай в поиск по сайту 4 гб
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=630960
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=899908
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=598383
"zbrush вроде на 64 не работает нормально" поспорю, дома w7 64 zbrush 4 относительно работы на 32 разницы, я например, не вижу
На современное железо лучше поставить вин7, он куда отзывчивее и гораздо куда лучше шурует программы в оперативке. нет таких затупов, как у хр, когда что-то по 10 минут пытается загрузиться/выгрузиться с оперативы...
