Viz 4, Viz 2005 нужна помощь
Долгое время работал в максе. А тут вдруг понадобился VIZ. Причем срочно.
В наличии диск с 4-й версией. точно помню, что с год назад устанавливал и запускал толи под 2000, толи под 98 виндой. Но с тех пор перешел на XP. Попробовал посавить - встает, но при запуске не находит файл лицензии и валится. Кажется License.ctl или что-то в этом роде. Я порылся, но ни компе, ни на CD такого файла не нашел. В описании крека об этом ни слова. Там только Licpath.lic создается и EXE-шник переписывается.
Соответственно вопросы:
Возможноли вообще запустить VIZ 4 под XP? Нужны ли для этого какие-то патчи / апдейты и если да, то где их взять? Или придется переходить на VIZ 2005?
AUTODESK VIZ 4.2 w/ SP2
www.autodesk.com
пакет 3D графики для моделирования, рендеринга, анимации.
Применяется в различных областях 3D дизайна.
Использует новейшие сетевые технологии для совместной работы и обмена данными
между коллегами, клиентами, консультантами.
Уникальная особенность программы:
DWG Linking™ feature - возможность обмена данными с пакетами семейства
AutoCAD, например Autodesk® Architectural Desktop.
Программа предоставляет огромные возможности по моделированию
освещения, визуализации, включает все преимущетсва предыдущих версий
3D Studio Viz и LightScape!
Пакет обновлений Service Pack 2 интегрирован в инсталлятор!
Полная CD версия.
Установите программу без serial в режиме демо-версии (trial).
Перезапустите Windows.
Скопируйте файлы лицензии из crack в каталог с программой
или любой, удобный для Вас.
Запустите License Configuration Switcher и выберите Network Option.
Запустите VIZ4 и укажите путь к лицензии.
Всё работает, бротелло :)
если у тебя стоит виз 2005, четвёрка уже не пойдёт. переходи на 2005. а под xp нормально всё ставится
viz 4 геморно у мя ставился - требовал предыдущую 3 версию (софт пиратский) но все стало на хр - мой совет ставь 2005 версию там всего больше и это реально все для работы пригодится
Не могу установить Viz 2005.
Делаю все по инструкции, но при запуске выдает ошибку и не запускается. Пробовал разные кряки - бесполезно. На диске идет кряк от парадокса. Он просит МАС Adress, я его ввожу от балды, может в этом дело? Подскажите, плиз, где посмотреть этот МАС адресс?
Я у себя поставил.
с этим кряком.
очень смешно, но приходится при запуске отрубать фаерволл.
при работающем фаерволе - валится, и как раз с похожими симптомами.
по первости думал кряк кривой.
хотел уже диск сдавать продавцам.
и еще не уверен, но показалось, что устаноленная майка тоже мешала.
там регистрилки конфликтовали.
но это не достоверно.
просто личное впечатление.
А ты МАС адрес откуда брал?
И еще, у тебя пень или атлон? У меня Атлон, может быть в этом дело?
И еще вопрос про файерволл, да у меня при регистрации полез куда-то я запретил, не надо было? Ты когда его ставил в инете висел?
я ставил се viz 2005 и майку дома и на работе и ничо вместе прекрасно пашут.
в LMTOOLS во вкладке utilities пропиши vendor name-имя твоего файла лицензии, в соседнем поле-путь к нему. у меня та же проблема была-дома сразу стал-на работе пол дня убилю вроде так ставил, но если не прокатит, ищи ниже по этому топику-я там читал. месяцами 2-3 раньше
