Viz 2005 и Power Bolean.
друзья , кто-нибудь запустил булиан под этот виз? скачиваю версию под 6 макс. всякие уже пробовал версии, в том числе и демку с n power. ничего не помогает. кнопка появляется, но при нажатии выдаёт сообщение -там про лицензию чего-то, xxx какой-то.и сама операция не производится-операнд а остаётся, а операнд б исчезает. на шестой макс без проблем становится и как часы работает, а с визом хрень какая-то. у кого -нибудь было такое?
заходишь во вкладку Utilites там Collapse. Давишь на него юзаешь и тащишся:) Лучше ничего нет. Тока пара советов: прежде обязательно сделай Hold или сохранение(отката от Collapse НЕТ). Еще первым выделяешь обьект который должен измениться(допустим стену) потом обьекты последовательно которые вносят изменения(допустим 10 боксов которые дыры для окон сделают) при этом не снимаешь выделения со стены. Затем давишь Collapse настраиваешь его ( все там как в булеане) производишь давление на Collapse Selected и вуаля - сразу 10 дыр в стене и сетка нигде не повреждена ( никогда если все правильно сделал). Если много булеан модификаторов к 1 обьекту применяешь то сетка может порваться - при Collapse скока угодно и все что хочешь и все ОК.
