Упаковка из полиэтилена
Саша Константинов
Рисую модель упаковки, материал полиэтилен, верх с рисунком, низ прозрачный. Не получается сделать пленку видимой.. В прозрачности если ставить серый цвет то она делается мутной... (картинка 1)
Пробывал сделать коэффицеиент преломления (IOR=1,35) больше + добавялял разные шумы в рельеф (bump) получалось похоже на полиэтилен, но вся проблема в том что упаковка не должна быть сильно мятой... и еще если добавить больше прозрачности (если 100% выставить) то пропадут блики и отражения... а полиэтилен 100% прозрачный.. (там где зеленая непрозрачная упаковка блики и отражения есть)(картинка 2)
Тридэшник
полиэтилен не 100% прозрачный, попробуйте на прозрачность какой-нибудь noise, может побольше источников света (только для полиэтилена, залинковать)
Тридэшник
VinDiser
Всё там нормально с прозрачностью. Дело в приломлении и отражении бликов самого материала.
R14
