Guest 4 мар 2001 #1 4 мар 2001 #1 Создал объект с помощью ULoft, потом применяю Vector Projection потом Trim , а место того чтобы вырезать объект желтеет, а с маленькими проекциями всё Ok
Guest 5 мар 2001 #2 5 мар 2001 #2 твоя проекция выходит за рамки поверхности поподает на стык двух поверхностей посмотри внимательней
Guest 5 мар 2001 #3 5 мар 2001 #3 да кстате, если проекция не замкнутая то края проекции должны доходить до края поверхности, как раз в таком случае будет желтеть если не ошибаюсь.
