tank t34
думаю этот танк-тема весьма заезженная и протертая до дыр,но мне стало интересно ибо танки никогда не моделил....решился и вот собственно результат....только вот референсы у меня какие-то не очень надежные,так что много чего делал по собственному виденью и представлению,за счет чего вышло так, что с оригиналом т 34 85 потерялись некоторые сходства....буду благодарен если кто-нибудь подскажет что можно добавить или изменить в моделировании(конструкции).
Del Mar
То, что рефы - не очень видно сразу! :))) Похоже ты делаешь модель завода №112 первых серий. Я не спец по тридцатьчевёрке, но из того что сразу бросилось в глаза: антенна таким образом не устанавливалась. Очень заинтересовал П-образная штука по краям переднего листа. Для чего она??? Сетка в моторном отделении должна быть побольше (дырки больше), хотя не суть. И очень понравилась петля (точнее её расположение) на "круглом" лючке в заднем листе... А также очередная непонятная штука справа от выхлопной трубы.
А в целом - похоже, если только не собираешься делать "чтоб как настоящий". Иначе придётся переделывать и обзавестись кучей информации (а без этого никак:), ну к примеру вот такой:
ЗЫ: надеюсь танк будет с колёсами, ибо мне понятно такое стремление сделать ПОДРОБНУЮ модель подвески, которую в нормальных ракурсах никогда не увидиш, в то время как хорошо заметные обекты замоделены очень топорно.
...антенна таким образом не устанавливалась.
не совсем понял что за антенна...
я не разбираюсь в этом но вот вроде на рис 1. она есть..
спасибо...как то не заметил сразу....
в общем то без понятия что это(похоже на что то типо крепежа),просто делал как на фото(рис 2)
спасибо за критику....теперь буду иметь в виду...
Del Mar
Эхехе...... Уж сколько раз твердили миру.....
ПАВТАРЯЮ: Никогда, ещё раз повторяю, НИ КО ГДА не надо брать за образец музейный экспонат. Последствия: видиш сам - в лучшем случае ненужная работа, в худшем - переделка.
Делать надо по чертежам!!!!!!!!!!! И желательно по хорошим и правильным. Если бы ты делал какой-нибудь БТ-5 ранних производственных серий (как я сейчас например :)
тогда да - в ход идёт любая найденная информация (и то с трудом!), в твоём же случае - достать чертежи, как два пальца..... Главное определиться с модификацией, чтоб ляпов не было!
А теперь по теме: Я тоже не совсем понял.... То, что обведено жёлтым цветом смахивает на антенный ввод, но он имеет другую форму. Сейчас фоток под рукой нет, поищи сам, проверь.
Вот в том то и проблема большинства музейных образцов, что там много чего есть, и ещё больше чего нет (иногда наоборот :)! Для этого и существуют чертежи и фото тех лет.
По этому вопросу смотри выше.
То, что обведено красным - убрать. Там где зелёное - должно быть слито вместе (это же петли) а тебя похоже как будто разные детали, ну и так далее...
Фасок у тебя я (на нужных местах) не обнаружил. А от этого (в том числе) зависит реалистичность! Главное не перестараться :)))))
Lyoha_Sh
в принципе я хотел бы сделать танк максимально схожим с оригиналом
Тогда нужно переделывать, вооружившись подробной информацией. По Т-34/85 в нете ее полно.
Рис 1. - скорее всего послевоенный образец причем, как понимаю, по его устройству для подводной езды. Возможно какой-то экспериментальный образец. Так что рефы этого танка не годятся, если делаешь обычный времен ВОВ.
Рис 2. - трофейный танк, который в свое время мог претерпеть определенные изменения в обвесе, например под немецкие ящики ЗИП и подразную немецкую дребедень, которая тягалась на танке. Плюс ко всему - это музейный экспонат, что тоже накладывает определенные сомнения, хотя в иностранных музеях относятся более щепетильно к исторической схожести, но все же...
Если хочешь действительно сделать деталезированную, качественную модель, которая будет и исторически соответствовать оригиналу, могу посоветовать сперва прочитать литературу, чтобы знать какие модификации какими заводами выпускались и чем они отличались друг от друга. После этого, определиться, какой танк хочешь сделать и уже только после этого собирать рефы, чертежи и инфу для создания модели.
че то я забивать немного на него стал......вот башня почти готова....и еще убрал детали спереди и сзади некоторые(переделывать буду)
scrat15
(Комментарий не мой, а знающего человека, увлекающегося стендовым моделизмом. Т-34 его любимый танк)
Не люблю критиков и сам стараюсь этого не делать,но здесь уж очень много косяков.Перечислять не буду,просто посоветую несколько книг: Желтов,Павлов,Сергеев,Солянкин"Неизвестный Т-34"
М.Коломиец-"Т-34.Первая полная энциклопедия"
С.Кирсанов-"Т-34 снизу доверху"- это цикл статей в журнале "Танкомастер" №2 от 2003,№3 от 2002,№1 от 2003,№4 от 2003 и отдельная книга "Т-34-76.Башни".
Есть еще масса другой литературы,но здесь,пожалуй,сконцентрировано все самое необходимое,много чертежей,в том числе и с размерами.
Задумка ваша мне очень нравится, желаю удачи!
Del Mar
Работа то продвигается! А уж думал, что слился парень....
Что характерно, модель в целом узнаю, а по мелочам - что то не то....
Возможно я ошибаюсь, но в частности "стакан" соединяющий пушку с маской кажется немного толстоват. и ветиляторы какие то не такие... С фотками то сверялся??
да вроде и с фотками вроде да.....но тут сложно сказать верно ли я сделал....хотя и с чертежами совпадает...
работа то продвигается)просто по десять раз уже много что переделывал.....и в итоге как-то все медленно выходит.
Del Mar
Это нормально... Быстро как известно только кошки родятся! А тут дело такое, поспешишь - потом придётся переделывать :(
